dziwny sygnal
witam.nie jestem pewien czy w dobry dziale pisze jesli tak to prosze o wyrozumialosc.koledzy mam mam a4 b5 1.8 kombi i od dnia zakupu raz po raz slychac 3 krotny dzwiek jak przy instalacji gazowej gdy konczy sie gaz.prosze o pomoc bo z audi mam do czynienia dopiero od miesiaca
ale to jest gąg, piszczenie, pstrykanie czy jaki dźwięk? bo " jak przy instalacji gazowej gdy konczy sie gaz" nie wiele mi mówi.
to jest takie biip
to się z zegarów jakby wydobywa? Jakaś kontrolka się wtedy zapala? Wszystkie kontrolki działają?
wydaje mi sie ze to w okolicy srodka konsoli sie wydobywa.kontolki dzialaja wszystkie a ten dzwiek pojawia sie raz,dwa razy na dzien
to ze środka konsoli to nie wiem co tam może pipczeć. Może ktoś inny coś wymysli.
ok kolego.mimo wszysto dzieki.
Czy ten dźwięk pojawia się podczas przekręcania kluczyka w stacyjce? Jeśli tak to może to być oznaka słabego aku. Jeśli dodatkowo pojawia ci się jeszcze ikonka wykrzyknika to może być to jakiś problem z układem hamulcowym. Trudno tak trochę zdiagnozować przyczynę z tego opisu.
to sie dzieje podczas jazdy.3 krotnie zapiszczy i to wszystko.
trzeba by VAG podpiąć i sprawdzic błędy. Skoro w czasie jazdy to może byc coś poważnego.
ok.postaram sie szybko podpiac i sprawdzic.
3 krotne piknięcie zaprasza do przeglądu u gazownika który zakładał instalację :wink:
ale jak nie bylo lpg to bylo to samo.
No to że tak powiem...
:vaglogi:
:wink:
witam ponownie.koledzy podlaczylem vaga i pokazalo mi te bledy.17924 i 17936 wie ktos o co biega???
17924-Zawór N156 wielogardzielowego przełączania kolektora ssącego
17936 Nastawnik wałka rozrządu strona 1 - przerwa brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
nie masz czasem jakis przepalonych lampek w liczniku??
z tego co widze to chyba nie?nie mialem do czynienia nigdy z czyms takim i nie chce sam grzebac:facepalm: :fool::facepalm:
---------- Post dopisany 03-02-2013 at 13:14 ---------- Poprzedni post napisany 30-01-2013 at 12:43 ----------
nikt nie wie???:shock3:
