nie mozna osiagnąć predkości na 5 biegu
Koledzy dzisiaj stwirdziłwm ,że jadąc na 5 biegu nie mogłem osiągnąć predkosci 140 km . Odroty silnika 3 tys. Dodam ,że od 80 km/h do 100km/h samochodzik zbiera sie dość dobrze.
Czy to oznaka kończącego sie sprzegła, czy złej jakości paliwa, czy być może inna przyczyna ?
Jeżeli wciskasz gaz obroty idą w górę a prędkość się nie zmienia lub zmienia sie powoli w stosunku do obrotomierza to wtedy masz oznaki poślizgu sprzęgla a jak ci bierze pedał sprzęgła na dole czy na górze?
Pewnie auto wpada ci w tryb awaryjny, najlepiej podpiąć pod vaga coś tam powinno wyskoczyć.
stawiał bym na tryb serwisowy a nie na sprzęgło
Podepnij pod VAG i na pewno bedziesz mial 00575.
