Montaż wentylowanych siedzeń w Audi A4 B8 2007-2011
Witam. Mam pytanie kupilem fotele grzane, wentylowane z pamięcią.  Jak jest pamięć w fotelu to trzeba wymieniać sterownik 09 bcm. Czy nie trzeba
Pisze na pierwszej stronie.
No właśnie jeśli chodzi o pamiec fotela to niby nie trzeba. Bo informacja idzie po kanie
Witam. Mam pytanie fotele już  siedzą  w aucie fotel  z pamięcią, podgrzewane, lędźwie, wentylacja. Ful wypas. I teraz moje pytanie do strony kierowcy do pamięci  muszę  dać  can L i can H. Zasilanie i 1 kabelek który  idzie do sterownika drzwi kierowy co nie. Czyli do bcm 09 nic nie idzie.
A fotel pasażera nie ma żadnych  canow  tylko z zielonej kostki idzie zasilanie do bezpieczników  w bagażniku  I jeden kabelek do bcm 09. Mam rację  jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Chodzi mi o to że do bcm 09 idzie kabel tylko od fotela pasażera co nie. Przynajmniej tak pokazuje schemat
A wie ktoś  jakie powinno być kodowanie i Gdzie dokładnie, jak się ma fotele z pamięcią  grzane i wentylowane
Nikt nie ma foteli z pamięcią.  Grzane i wentylacja. Nikt nie pomoże
Witam a orientuje się ktoś gdzie dokładnie podpiąć  bezpiecznik termiczny 15A. Bo taki muszę mieć przy pełnej opcji z pamięcią,gdzieś do jakiegoś stałego  plusa ale gdzie
Edytowane przez pakito25
Witam panowie wiecie jakie kodowanie powinno być w klimatroniku. Mam fotele z pamięcią wentylowane i grzane. Fotel kierowcy działa  w 100%. A fotel pasażera  nie działa  wentylacja i grzanie. Może ktoś coś podpowiedzieć. Dodam że klimatronik 3 strefy
Na 100% wszystko dobrze podłączone?
No tak skoro fotel kierowcy działa  super. A pasażera nie. Wydaje mi się  że  trzeba zakodowac klimatronik jakoś. Tylko nie wiem jak
W B8 nie siedzę ale nie było tam z tego co wiem osobnego kodowania na każdy z foteli, działają oba albo żadne.
@Muskel1
Fotel kierowcy przejmuje sterownik pamięci a pasażer inna sprawa ale dzięki
Wrzuć pełny autos-scan.
Już  chyba wiem gdzie problem. Od fotela pasażera  LIN pociągłem do komfortu, bo tam też jest magistrala LIN. A to musi iść  do 09 sterownika. W bcm 09 jest kolor liliowy a w komforcie kolor liliowo bialy. Może  nie są razem spięte. A ciąglem do komfortu bo tam idzie zasilanie i masa do bezpiecznikow z fotela pasażera i było  po drodze
Sterownik komfortu nie ma z fotelami nic wspólnego, steruje nimi BCM1 (09).
Problem rozwiązany lin podpiąłem  pod 09 T16b pin4 i wszystko gra grzanie i wentylacja. Czyli Lin z komfortu to nie to samo co Lin z bcm
A można to jeszcze uruchomić na MMi. Żeby podświetlało  sterowanie  siedzeniem czy coś. Wie ktoś  co zakodowac czy w green  menu  coś  trzeba zmienić podpowie ktoś. Muskel1  wiesz coś na ten temat
Niestety nie.
Masz na myśli wysuwanie się okienek z info o włączeniu grzania?
  • 3 miesiące temu...
pomoże ktoś znaleźć przyczyne nie odpalania się grzania foteli? Po wciśnieciu przycisku od grzania podświetla się na chwilę i gaśnie, brak reakcji na pokrętło (oba fotele). Bezpiecznik nie przepalony, napięcie jest oporność elementu grzejnego w okolicach 2 ohm. Po odpaleniu testu grzania w bcm1 fotele się ładnie nagrzewają ale pokazuje temperature -50 stopni. Jaka powinna być oporność na dwóch cieńszych kablach z zielonej kostki fotela? bo chyba one odpowiadają za pomiar temperatury albo gdzie szukać tego termistorka w siedzisku?
