Czy to łożysko?
Od jakiegoś czasu podczas jazdy słychać wycie od strony prawego koła. Im szybciej jadę tym głośniej słychać. Wycie nasila się też z ilością przejechanych kilometrów. Byłem na stacji diagnostycznej i diagnosta sprawdzał każde koło i mówił, że nie ma luzów i jest ok. Ale jak zabrałem go na przejażdzkę to potwierdził, że wyje i to powinno być łożysko. Czy mimo braków luzów może być to łożysko czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Ja miałem podobnie, wymieniłem łożysko i jak ręką odjął. Im dłużej będziesz zwlekał z wymianą tym bardziej będzie wyło.
Wymienić tylko to co wyje czy od razu 2?
Oczywiscie ze moze to być padajace łożysko ..Miałem podobne objawy tylko u mnie zaczynały się od 40km/h w górę .Wymieniałem wtedy obie strony :hi:
ja tez wymienilem obie strony i bylo git
Wystarczy jedno. Ponad 4 lata temu wymieniłem jedno i do dziś mam spokój :banan:
ja bym proponował jedno , ale jak masz kasę to możesz i 2:decayed: jedno SKF to ok 250zł plus robota.
mi wyło, wymieniłem jedno okazało się nie to :grin:
To jak ustalić które to?
podnies auto i jak pokrecisz kolem to bedziesz slyszal ktore jest glosniejsze
Robił mi tak diagnosta na stacji i nie było słychać, luzów też brak a wycie się nasila.
Raczej tak tego nie stwierdzisz .....To nie łożysko tylnego koła
A jak zachowuje siś to tak zwane "wycie " w zakrętach?
wycie na zakrętach nie ma nic do tego, u mnie wyło mocniej przy kołach skręconych w prawo czyli wg mechanika koło lewe było bardziej obciążone , wymieniliśmy lewe i co ???? okazało się drugie.
Trzeba przejechać się wolno z pasażerem przy otwartych szybach i kto bardziej słyszy - ot filozofia :wink:
jak to było takie proste jak piszesz to nie było tyle pytań które to łożysko :decayed:
Ja w ten sposób zrobiłem i dla mnie było oczywiste że to ta strona, nawet jak sam jechałem -widocznie nie wyje Ci aż tak mocno
mi już nie wyje bo zmieniłem dwa na skf. U mnie jak zaczeło wyć to przez pół roku wyło tak samo , od ok 70km/h nasilało się bardziej
Na początku wydawało mi się, że prawe na 100% teraz już nie jestem tego tak pewien;/
Jak już proponowałem ...Wymieniaj oba od razu na markowe łożyska i spokój gwarantowany na długi czas bez zmartwień ze zachwile padnie drugie.......
Albo ryzykuj z jednym ...Może Ci się uda trafić to wadliwe :wink:
