radek463 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Witam koledzy. Zostalem szczesliwym posiadaczem A4 ale mam z nim male klopoty. Zaczne od najwazniejszego. Otoz dzis wieczorem zaczal swirowac klimatronik a konkretnie nie dziala przycisk auto i sniezynka oraz moge regulowac temp. od 00-50 C. Gdzie predzej wyswietlalo LO 18 18,5 itd. Jeszcze dzis bylo wszystko w porzadku. Jaka moze byc tego przyczyna? [br]Dopisany: 20 Czerwiec 2008, 23:17 _________________________________________________od 00 do +50 C
pre_pl Opublikowano 21 Czerwca 2008 Opublikowano 21 Czerwca 2008 sprawdź czy układ klimatyzacji jest szczelny, jesli jest to nabij nowym czynnikiem
radek463 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2008 OK dzieki kolego za odpowiedz nabije i dam znac czy pomoglo. Narazie thx. Pozdrawiam[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2008, 20:56 _________________________________________________Witam dzis sprawdzilem szczelnosc klimy i okazalo sie ze wszystko jest w porzadku. Fachowcy stwierdzili ze to wina elektryki. Wiec sprawdzilem co moglem tzn. bezpieczniki i przekaznik sa dobre. Gdzie moze lezec przyczyna? Pomoze ktos gdzie szukac wiecej?[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2008, 21:31 _________________________________________________jeszcze taka ciekawostka gdy podlacze kabelek pod przekaznik od klimy i dotkne go do masy sprezarka sie zalancza i klima chodzi tak samo jest z tym przyciskiem auto gdy kabelek wloze do kostki. Czy moglby byc uszkodzony jakis czujnik?[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2008, 23:24 _________________________________________________Czy podpiecie pod VAG-a pomoze w lokalizacji usterki?
Tom-68- Opublikowano 25 Czerwca 2008 Opublikowano 25 Czerwca 2008 podeptnij i zobacz co pokaże Vag, sam jestem ciekaw.
Musashi Opublikowano 25 Czerwca 2008 Opublikowano 25 Czerwca 2008 z podlczaniem kabelkow na oslep bym uwazal, sterowanie klima to elektronika i latwo puscic cos z dymeme. zagadaj na forum, popros kogos z twojej okolicy co by podmienic sterownik klimy ( klimatrronik) bedziesz wiedzial czy przyczyna lezy [o stronie elektroniki czy elementow wykonawczych. tzn sprzegla kompresora, przekaznikow, czujnikow, wentylatorow. podlacz VAG powinny byc zapisane w pamiecu bledy.
wojtek2626 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Wyglada jakby cos sie stało z czujnikiem niskiegi cisnienia lub z wiązka elektryczną, najlepiej sprawdx na klimtroniku czy sa błedy
radek463 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2008 ok dzieki sprawdze bledy na vag-u i sprobuje wlozyc inny sterownik klimy i zobaczymy[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2008, 10:40 _________________________________________________Podlaczylem auto pod vag-a bylo 11 bledow elektryk kazal podmienic sterownik i zobaczyc czy wina lezy po jego stronie. Elektryk bedzie mial taki sterownik dopiero pod koniec nastepnego tygodnia. Dlatego moja prosba jest taka: czy jest ktos z woj.pomorskiego kto chcialby mi pomoc i przelozyc dzialajacy sterownik klimatyzacji? Moge podjechac na miejsce.
adamq Opublikowano 26 Czerwca 2008 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Sprawdź masy na czujnikach, mógł też pójść EEPROM w sterowniku (u mnie został wgrany nowy wsad przez programator). Ostatnio u mnie działy się takie jaja i po takiej oto interwencji kolegi @kobra7 wszystko śmiga :th:
radek463 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2008 Kolego a jak sprawdzic te masy na czujnikach? A masz namiary na tego kolege kobra7? [br]Dopisany: 26 Czerwiec 2008, 22:57 _________________________________________________A co to jest ten EEPROM? Ile moze kosztowac wgranie tego wsadu?
adamq Opublikowano 27 Czerwca 2008 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Profil @kobra7: http://www.a4-klub.pl/smf/profiles/kobra7-u4096.html Jedyną przeszkodą może być odległość...[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2008, 09:21 _________________________________________________ A co to jest ten EEPROM? Ile moze kosztowac wgranie tego wsadu? EEPROM jest to pamięć, która posiada program pracy klimatronika (procesor ustawia parametry pracy klimy na podstawie danych zawartych w pamięci i danych z czujników).
radek463 Opublikowano 29 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2008 Witam wczoraj udalo mi sie naprawic klimatronik w mojej A4. Przyczyna niedzialania byl czujnik od klimy przy chlodnicy po lewej stronie patrzac od przodu auta. Znajomy elektryk doszedl do tego dzieki probowce napiecia i mostkowaniu kabli od tego czujnika (oczywiscie masy). Po zmostkowaniu kabli przycisk auto jak i sniezynka zaczely dzialac. Po zapaleniu auta i probie wlaczenia klimy wszytko bylo oki. Kupilem wiec nowy czujnik i podlaczylismy kostke i teraz wszystko dziala super. Tazke wymiana sterownika nie byla konieczna. Wszystkim za pomoc i propozycje naprawy wielkie dzieki. Pozdrawiam
