Delikatny wyciek tylko z czego? [zdjęcia]
Witam!
Niedawno zauważyłem delikatny wyciek oleju w miejscu widocznym na zdjęciach. Czy jest to wyciek z pod uszczelki zaworów? Możliwe że już przed zakupem ciekło, nie jest to ubytek bardzo uciążliwy czy widoczny szczególnie na bagnecie. Proszę o rozszyfrowanie :)
2013-01-14-086.jpg | sebolnet | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
2013-01-14-087.jpg | sebolnet | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
2013-01-14-088.jpg | sebolnet | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
2013-01-14-089.jpg | sebolnet | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
bylo by fajnie jak by sie dało fotki zobaczyc
tak, klikam i nie widac
Kliknij prawym i wybierz "otwórz w nowej karcie" mi się otworzyły, a w innych miejscach pod uszczelką pokrywy zaworów też widać jakiś wyciek?
Szukałem ale tylko w tym miejscu.
No powiem szczerze, że z tego zdjęcia to tak ciężko mi powiedzieć, ale musiałbyś dokładnie obejrzeć miejsce łączenia się pokrywy zaworów z uszczelką. Bo jeżeli to z pod uszczelki to powinno być widać już coś od góry.
Umyj silnik i obserwuj czy się pojawia olej, oleju jest mało i to może jakieś starsze ślady.
Witaj wyciek mozesz miec z pokrywy zaworow,lub z kolektora ssacego.
Witam. Moim zdaniem wyciek z kolektora ssącego odpada z dwóch powodów mianowicie pierwszy to nie występuje tam olej jedynie mieszanka śladowych ilości z odmy i sadzy z egr-u, po drugie dziura w dolocie to brak mocy itd. Jeśli to wyciek z pod pokrywy zaworów na pewno zobaczysz go nad kolektorem ssącym. ja obstawiał bym uszczelkę głowicy.
wg mnie będzie przepuszczać uszczelka pod pokrywą zaworów miałem to samo u siebie wymieniłem uszczelkę i nic to nie pomogło tylko kapało więcej i musiałem całą pokrywę wymienić
Na zdjęciu widoczna jest łapa silnika,troche to dziwne, ale są trzy wyjścia. Pokrywa zaworów,uszczelka głowicy ( bardzo rzadko) i uszczelka kolektora ssącego.Kolega wyżej pisze,że w układzie dolotowy są śladowe ilości oleju,zgodze się,jeżeli mówimy o nowym aucie a nie o silniku który ma koło 300000km.Tak jak napisali,umyj i obserwuj bo teraz to wróżenie z fusów...
Ja miałem tak samo i puszczała uszczelka pokrywy zaworów
Może to EGR ? albo z pod kolektora gdzieś.
Czy to nie leci z kolektora wydechowego? ile oleju ubywa?
Ta maż nie jest takim typowym cieknącym świeżym olejem chyba ze foty tego nie oddają.
Jak dla mnie to jest z kolektora ssocego,nawet nagar w kolektorze jest taki sam.
Nic tylko do warsztatu,wykreć ssacy i wydechowy,bedziesz widział sco i jak.
