Mycie silnika 2.0 TDI - zima
midoz
Co myślicie o myciu silnika zimą ? Zna ktoś może jakiś dobry punkt we Wrocławiu lub okolicy w którym to mogą zrobić. Kiedyś czytałem, że po myciu mogą go osuszyć jakimiś dmuchawami? Muszę zdiagnozować wyciek. Dodam, że samochód stoi w zbiorczym garażu pod blokiem.
Panowie i panie. Wstyd się przyznać , ale ostatnio miałem niemiłą sytuację. :facepalm:Zaszła potrzeba zeby dolać oleju do silnika. Nie wiem jak u was ,ale moje 2.0 TDI wymaga dolewki oleju tak 0,5 l na 7 tyś. KM Ale nie w tym rzecz.
Wracam sobie z krakowskiej Bonarki na agh i po 10 min jazdy zapala się kontrolka min poziom oleju. Stanąłem na Shellu dolałem ze 350 ml i heja w drogę. Zajeżdzam na parking pod uczelnią a tu k**wa znowu zapala się żółta lampa alladyna. Myślę co jest. Podnoszę maskę , a tu wielkie ździwko. Korek wlewu oleju leży sobie na osłonie silnika :doh:pół komory silnika za***ana olejem :facepalm: Dobrze , że korka nie zgubiłem po drodze , bo 350 km do domu wracac trzeba było.
Powiedzcie mi jak zdjąc tą plastikową osłonę z góry silnika , żeby wyczyścic jakoś blok. Nie widziałem , żeby była połapana jakimiś śrubami. Mam nadzieje , że żaden syf sie nie dostał do środka . :facepalm:
O to chodzi?
Pociagasz do góry i wyskakuje z zatrzaskow sama
Tak to jest chyba tylko u kolegi.
Standardowo jest tak jak kolega @Homer napisał.
Jak pociągniesz do góry sama powinna wyskoczyć z zatrzasków
Tak pociagnij do gory :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm: a jutro temat szukam oslony silnika!!w oslonie sa 3 zaslepki ktore trzeba podwazyc pod nimi sa srubki
Panowie ja tam nie mam żadnych śrubek . Tak jak pisał kolega daffy są zatrzaski. Widocznie są 2 rodzaje osłon. U mnie w BRF są zatrzaski :wink:u069udw7pch9_t.jpg
Panowie ja tam nie mam żadnych śrubek . Tak jak pisał kolega daffy są zatrzaski. Widocznie są 2 rodzaje osłon. U mnie w BRF są zatrzaski :wink:http://images.tinypic.pl/i/00339/u069udw7pch9_t.jpg
Pierwszy raz slysze ze w B7 jest silnik z oznaczenaiami BRF chyba jakas nowosc :grin::grin::grin: jak juz to BLB albo BRD
Silnik jak silnik,ale zwróć szczególną uwagę na elementy gumowe-węże bo olej ma na nie zły wpływ:wink:
to kolega jeszcze mało wie :wink:
Ja tam jakiś czas temu umyłem silnik wodą pod ciśnieniem.
Na zewnątrz było jakieś -4 st.c.
Użyłem także środka do mycia silnika.Ja chyba jako pierwszy w tym aucie to zrobiłem.
Ufajdany był przez uszkodzoną rurkę bagnetu i zawór EGR.
Mam małą myjkę, więc wielkiego ciśnienia nie daje.
Po myciu nic się nie działo.
Oczywiście starałem się nie lać po kablach i reflektorach od wewnątrz komory silnikowej.
To mnie oswiec skoro jestes taki pewien ze w B7 jest taki silnik chyba ze ktos juz zmienial w nim silnik :jerk:
Motor puszczony na Belgie , zamiast 140 Km ma 136. Zeby złapać się na niższy próg ubezpieczeniowy w Belgii . Coś jeszcze ? :facepalm:
