Prośba o ocenę logów dynamicznych turba
Witam.
Samochód miał wymienione turbo na nowego Garreta pod koniec 2009r, po jakimś czasie coś kumuś wpadło do turbiny, no i jak to zdiagnozowałem, to turbinę zawiozłem do turbotechnika.eu na regenerację (koszt 900 zł).
Przypadek dokładnie opisałem w tym wątku: http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/uszkodzona-turbina-szara-maz-idaca-silnika-turbiny-255047/
Jestem po regeneracji i zwracam się z prośbą o ocenę. Wydaje mi się, że doładowanie jest trochę mniejsze niż być powinno, ale czy jest to "normalne" i akceptowalne, czy nadal powinienem szukać przyczyny?
Logi dynamiczne: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
troche pozno wstaje i lekko niedoladowuje. Moze sztanga do regeneracji? najlepiej jakbys zrobil komplet logow
Dzięki za odpowiedź. Jutro postaram się zrobić komplet logów.
---------- Post dopisany 29-01-2013 at 08:18 ---------- Poprzedni post napisany 17-01-2013 at 21:58 ----------
Wykonałem komplet logów:
Basic:
Grupy: 003
Grupy: 011
Dynamic:
Grupy: 011
Grupy: 011
Normal:
Grupy: 001
Grupy: 013
Grupy: 018
Grupy: 003
Grupy: 023
Grupy: 004
Grupy: 007
Napiszę jeszcze w skrócie co jest nie tak:
- turbina jest po regeneracji,
- wyciekający płyn w dużych ilościach (chłodnice sprawdziłem, ale za to mam ciągle mokro pod dywanikiem od strony kierowcy, więc wnioskuję na razie, że to nagrzewica,
- płyn chłodniczy jest czysty, nie ma kropel oleju,
- olej jest czysty, sprawdzałem wielokrotnie, nie robi się maź, filtr jest ok, olej był spuszczany już dwa razy i nic złego w nim nie zaobserwowałem,
- z odmy leci duża ilość mazi do turbiny (do pracy jeżdżę codziennie i nie stroje w korkach, głownie poza miastem i autostrada - 55km w obie strony, więc dystans jest duży)
- z korka oleju i bagnetu mocno dmucha, jak jest rozgrzany silnik to dodatkowo mocno paruje, filmik 1, filmik 2 test z korkiem Porównałem z Audi A4 1.9 130 KM 2002r. ale innym symbolem silnika, gdzie silnik robi wrażenie, że pracuje naprawdę jak trzeba - korek podskakuje bardzo podobnie, trochę dymi, ale słabiej, więc może z tym akurat jest ok, może to modele z większymi przebiegami tak mają.
- z wydechu dymi na biało, ale raczej w normie i ze względu na temperaturę,
Jak na sprezarke po regeneracji to regulacja cisnienia doladowania dziala... tak sobie.
Nie zrobiles kompletu logów.
