Oświetlenie tablic
Witam,
mam taki problem chciałem wymienic zarówki w oświetleniu tablic rej. bo jedna mi sie spaliła, i nie mogę odkręcić bo śrubki sa wyjechane, co mogę zrobić zeby odkrecić moze cały panel zdjąć tylko jak to zrobić (sedan)
zjechane śróbki to norma, nie wiem jak w sedanie ale w avancie dostawałem się od środka :facepalm:
No niestety te śrubki są z gównolitu.... :facepalm:
Ja u siebie rozwiercałem...
Własnie też rozwierciłem tylko musze jeszcze wyciągnąć reszte która została. Dzisiaj juz za zimno na polu robić...
No niestety ja tez mam z tym problem. Koledzy czy jak to rozwiercicie nie zepsuje gwintu?
Ja tylko rozwierciłem (główke) tej śruby i wszystko wyszło elegancko zostało tylko wziąść kombinerki i wykrecić resztę śrubki
demontaż tapicerki w sedanie to 5min. pracy z piwem w rece, blenda z lampkami trzyma sie na 4 srubach i rozwiercanie srub w ciepłym miejscu
witam. ja przy wymianie lampek na diodowe po prostu na siłę wyrwałem lampki i dopiero szczypcami odkręciłem śrubeczki :wink:
U mnie też przy wymianie na ledy zjechała się 1 śrubka i trochę musiałem z nią powalczyć, żeby wykręcić, ale na szczęści się udało choć ostro już kur... leciały:rant:
Ja się jutro zabieram za wymianę żarówki, mam nadzieję że bez problemu się odkręcą:/ A wymienić na zwykłą czy lepiej zakupić ledową?
Panie, kup Pan leda - jak zobaczysz efekt, to nie pożałujesz ;]
u mnie od 3 tyg hulaja od tego goscia
C5W diodowa 36 mm tablica CAN BUS LED Audi A4 B6 (3046237839) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
SIXU ma racje też takie kupiłem efekt niesamowity:banan:
A czy te lampki co podal sixu pasują P&P?
Jakie one mają numer katalogowy?, bo nie mogę znaleźć.
Musze wymienić obie żarówki, i zastanawiam sie czy oplaca sie dorzucić do tych calych lampek.
Ma ktos porownujące foto te lampki z żarówkami led?
tu masz wszystko,ladnie opisane http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/montaz-ori-ledowego-podswietlenia-tablicy-p-and-p-243245/
O dzięki bardzo kopek07.
Jakimś cudem ominąłem ten temat.
A rzeczywiście te żarówki ledowe się tak palą?
ok. Już poczytałem więcej i zamawiam ori lampki :)
alarec efekt na żywo lepszy niż na fotach
lapeij raz wydac wiecej kasy i kupić całe lampki a nie bawic sie w pseudo ledy
Po przeczytaniu powyższego wątku, od razu zamowilem sobie te lampeczki. Juz nie moge sie doczekac kiedy je założę.
