Brak ABS
Witam.
Mam problem z ABS zostal calkowicie odłaczony po zapaleniu sie kontrolki ABS i czerwonego wykrzyknika.Po podłaczeniu pod komputer wyszedl bład czujnik lewy tył zwarcie do plusa,wiec zakupilem czujnik nowy i zostal on wymieniony przez mechanika.Po wymianie mechanik padłaczal sie z komputerem w celu usuniecia błedu,lecz ABS sie nie chce połaczyc z kompem.Teraz pytanko czy mial ktos taki przypadek,co mozna zrobic?wczesniej autko sie bez problemu łaczylo z kompem,czemu po wymianie czujnika dalej ABS nie dziala?Dodam ze jest to a4 1996r 1.9tdi quatrro 110KM silnik AFN.
Pomozcie bo w taka pogode jazda bez ABS do przyjemnych nie nalezy :(
sterownik zdechł
tak nagle moze pasc sterownik?
a człowiek nie moze sie rozchorowac ????
podepnij jeszcze pod jakiegos lepszego VAG-a
Ok spróbuje zobaczymy co bedzie dzieki za odp :)
poruszaj złączem przy abs pewnie tam jest przyczyna
Ruszałem zlaczem i chwilowo bylo dobrze i znow sie zaswiecily kontrolki,z wagiem nie mozna sie polaczyc,
Czy ktos sie orientuje czy do pompy nr.:8E0614111M mozna dac jakis inny sterownik,czy moze lepiej bedzie go wysłac do Rumi bo widzialem na allegro ze sie oglaszaja z naprawa?pompy takie znalazlem tylko 2 na allegro jedna 450zł a druga 700zl wiec to troszke droga sprawa :(
klasyka - padnięte połączenie w pompie. Albo regeneracja z allegro, albo wymiana sterownika ABS (jest na pompie hamulcowej), bo zakładam, że bezpiecznik sprawdziłeś.
Juz ABS dziala okazal sie walniety sterownik ABS ,wysłalem go do Łodzi na regeneracje 200zl za naprawe i 40zl przesylka.Dali gwarancje na rok.
Temat mozna zamknac dzieki wszystkim za odpowiedzi
pozdrawiam
