Przeglad samochodu
Witam,
Samochod sprawuje sie dobrze powera jakiegos tam ma :decayed:, ale chyba cos ostatnio duzo sobie popija paliwka. Duzo moze nie bo cos ~15L na 100km po samym miescie. Male odcinki, nie dogrzany tak naprawde, raz na jakis czas dogrzeje i go przegonie :naughty: . Pomyslalem ze zrobie logi sondy bo termostat dziala dobrze. Bledow brak na VAG-u.. Jak juz mialem laptopa to zrobilem i dynamiczne logi..
Logi: ( Tylko patrzcie na 19.January 2013 )
Statyczne:
Log (73 - 007)
Zimny i cieply silnik
Log (77 - 009,009)
Log (74 - 007,007)
A tu dynamiczne:
Log (75 - 002,007,025,002,007,025,002,007,025)
Log (76 - 002,007,025)
---------- Post dopisany 21-01-2013 at 22:08 ---------- Poprzedni post napisany 19-01-2013 at 20:01 ----------
:eusathink:
czujnik wody i termostat do wymiany na nowe ale tylko ori
na wolnych widać że sonda pracuej na bogato
auto widze po programie
Czemu termostat i czujnik do wymiany ? Nagrzewa sie dobrze i wskazuje rowniez dobrze.. Termostat wymieniony w tamta zime na ori i spelnia swoja role. Czujnik na blacie jest ok i na klimatroniku rowniez dobrze wskazuje.
Co do sondy i pracy na bogato, tutaj to moze od chip-a ? Moze podmienie na ori ECU i wtedy zrobic logi i porownac ? Czy to nie ma sensu ? Moim zdaniem dziwnie pracuje sonda wlasnie na wolnych obrotach, nie dziala tak ladnie cyklicznie i malo kiedy ma te mniejsze wartosci czyt. pracuje wiecej na bogato. Wina sondy ? A program w PEAKU 1.2 Bar
a co na VAG-u ?
Błędów brak..
Na VAG-u temp. zgadza sie z wskazaniami na liczniku.
---------- Post dopisany 05-11-2013 at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany 22-01-2013 at 08:25 ----------
Maly up.
Majac laptopa pod reka zrobilem szybkie logi.. Czyzby N75 ?
Patrzcie na logi sygnowane 557 _21 5S / 8l R4/ABT MOTR HS D05 - na sam dol..
Ogolnie jezdzi dobrze, chodz moglbym sie przyczepic na laga gdzie moim zdaniem nka uciana mi na czas od 2 tys obr do 3 - 4 tys obr.
Log (1 - 002,007,025,002,007,025,002,007,025,002,007,025)
Log (2 - 007,007,007)
Nie patrz tylko na korektę, a też na napięcie sondy i zobacz, że nie do końca się to pokrywa, gdyż próbkowanie VAG-ów nie jest zbyt szybkie. ;)
Jak dla mnie sonda OK, ale zaworek N80 od evap chyba nie do końca działa prawidłowo tak jakby się przycinał.
No więc tak , auto po marnym chipie niemieckiej firmy... no ale mozna im wybaczyć w końcu to było dawno temu....
dwa wtryski 100% zapętlone na wysokich obrotach bo wtryski dawno zakończyły wydalać przy takiej mocy
sonda jest sprawna.
To teraz jakie wyjscia..
Zmieniac program ew, powrot wstepnie na serie - tutaj chodzi o sprawnosc na dluzsza mete samochodu..
Zmiana wtryskow..
Jezdzic ..
Doladowanie na 0.9Bar-a .. Ogolnie przyjemnie jezdzi mi sie na tym programie.. chodz lag wystepuje tylko przy wcisnietym na maksa pedalu gazu.
Chcialbym bezpiecznie dla silnika ale i przyjemnie dla mnie.. Poprzedni program byl na 1.3 Bar-a bylo mega doje**ne i tyle.. na dluzsza mete K03 nie wydali takiego cisnienia, wiec odpuscilem na byt ABT..
Masz 3 opcje,
1.poprawa programu pod seryjne wtryski- tak żeby było bezpiecznie,
2.wsadzenie wtrysków z saaba i korekta programu pod te wtryski
3.wgranie serii
to sa rozwiazania które zapewnią awaryjność na poziomie serii.
Gregor10 czy możesz napisać coś jeszcze o tych wtryskach od saaba od jakiego konkretnie silnika ?
tak jest - nr tych wtrysków 0280150431
polecam sprawdzone w boju , dają rade ładnie w 1.8t i pasują plug and play :)
Dzięki serdeczne.
---------- Post dopisany 23-11-2013 at 23:13 ---------- Poprzedni post napisany 09-11-2013 at 19:44 ----------
Gregor10 pytanie odnośnie tych wtrysków od Saaba czy po ich założeniu trzeba ingerować w regulator ciśnienia paliwa albo wymienić czy wystarczy korekta wirusa ?
korekta wirusa.
