m_ajor91 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Witam. Od zakupu auta cały czas wyswietla mi że mam zuzyte klocki. Lecz wymieniłem z przodu na BOSCH'A i nadal się pali. CZy z tyłu są też klocki na czujnikach ??? Co może byc tego przyczyna że sie cały czas palą ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Musisz sprawdzic kable i wtyczki z tylu nie masz czujnikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karo-servis 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 sprawdz połączenia kabli przyczujnikach zurzycia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselmaniac 0 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 kolego jak masz nowe klocki z czujnikami to sprawdź te kable co idą dalej od wtyczki w stronę auta, ja tam miałem przerwana wiązkę na odcinku rozwidlenia z kablem od abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Dokładnie, problemem może być uszkodzony kabelek od czujnika. Ja miałem właśnie ten problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m_ajor91 0 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Ok. Dzisiaj sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WWY_30606 1 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 i co kabelek przerwany ? bo u mnie też się ciągle to pali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SKIBA29 0 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 U mnie też się dzisiaj zaświeciła kontrolka, sprawdziłem kostki i wiązkę elektryczną - jest ok. Klocki tez są grube (ATE), a dalej świeci. Dzisiaj już nie chce mi się, ale jutro chyba rozbiorę wszystko i dokładnie sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselmaniac 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 w klockach typu trw bardzo lubią czujniki wypadac.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
