ulcuss Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 witam, mam pytanie, czy ktoś montował czujniki w dokładce zderzaka tylnego --> jak na poniższym zdjęciu? jest ona wyprofilowana w dolnej części tak, że wydaje się to możliwe, podobnie do oryginalnego miejsca w Audi A6 C5 Avant. jeśli tak będę wdzięczny za jakieś zdjęcie lub model czujników. pozdr. <br /><br />
karo-servis Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 ja montowałem i z tego co pamiętam były zaznaczone miejsca montażu czujników
otomsono Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Miejsca są zaznaczone ale w górnej części zderzaka, w dolej się nie dopatrzyłem...
sgx Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 W b5 montowałem w takiej dokładce żeby nie wiercić zderzaka ale to średni pomysł, czujniki są za nisko i dobrze działa tylko na równej nawierzchni, na jakichś wybrzuszeniach np od korzeni drzew, mimo iż w nic nie przywalisz już piszczały
darekmielcz Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 a jakie czjniki chcesz montować seryjne czy allegro ? tez sie chce za to zabrac
arasxxx Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 to jak chłopaki założycie to rzućcie ładny opis dla potomnych . szczególni po montażu ori PDC
Gość adus20 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 na wstepie trzeba sie okreslic jakie czujniki, oryginal/ allegro itp, jak juz wybierzecie czujniki to kolejna rzecz dane techniczne, tzn sprawdzic wysokosc od podloza, jesli beda za nisko bedzie wam caly czas piszesz podczas manewru cofania dlatego bo czujniki maja jakis kąt w poziomie i pionie, chyba ze beda skierowane delikatnie do góry, metoda prob i bledow, w sumie to proba tylko jedna zwroccie uwage na niektore czujniki, jest mozliwosc ich lakierowania
darekmielcz Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 a jest możliwość montażu org. parktronika w zderzaku bez czujników? oczywiście chodzi o montaż czujników czy trzeba wymienić zderzak na przystosowany?
Gość adus20 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 a jest możliwość montażu org. parktronika w zderzaku bez czujników? oczywiście chodzi o montaż czujników czy trzeba wymienić zderzak na przystosowany? wiem ze ori zderzak ma zatrzaski na czujniki, ale nie wiem czy tak wszystkie maja, czujniki z allegro wklada sie od przody zderzaka a ori od tylu
ulcuss Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2013 Ori czujniki zamonowałbym w oryginalne miejsca, ale jednak nie chce tyle inwestować. W Golfie IV miałem w ori dokładce pod czujniki zamontowane czujniki Valeo i choć były dość nisko, spisywały się całkiem dobrze (faktycznie wyższy krawężnik potrafiły sygnalizować jako przeszkodę, ale nie przeszkadza to aż tak bardzo). Tutaj mam pewne obawy, bo to wyprofilowanie w dolnej części zderzaka nie jest prostopadłe do podłoża, ale lekko pod skosem. Widziałem czujniki z pierścieniami, którymi można nakierować czujniki pod kątem wględem powierzchni montażu, też Valeo zresztą. Jak się ociepli, będę działał w tym temacie, wtedy na pewno wrzucę zdjęcia, krótki opis i efekt działań Co do montażu czujników ori w zderzak, który nie ma otworów, można je zamontować, trzeba tylko od wewnątrz dokleić przy wywierconych otworach oprawki montażowe czujników, ale nie wiem czy można je dokupić.
