pompowtryski A4 B6
To gdzie szukac dalej ze zle odpala
odpalać na wciśniętym sprzęgle ! w toyotach od dawna jest już takie rozwiązanie że nie odpalisz jak nie wciśniesz sprzęgła. Dużo lepiej wtedy rozruch wygląda
Jak długo jeździsz autem?
Po rozgrzaniu nie kopci ?
Zaczął bym od sprawdzenia kompresjii, przy takich korekcjach jakie wkleiłeś, to raczej dużych różnic między cylindrami nie będzie, ale nie jest wykluczone że wszyskie są róno słabe :whistling:
Kwestia paliwa też jest dosyć skomplikowana, to że tankujesz na stacji z logo BP wcale nie gwaranuje Ci dobrej jakości, jeżeli jest to stacja franczyzowa to masz duże prawdopodobieństwo że właściciel chce na tym interesie coś zarobić.
Handlowanie oryginalnym paliwem w dzisiejszych czasach wcale zyskownosci nie gwarantuje , natomiast wlanie "lewizny" do dołu znacznie tą zyskowność poprawia :decayed:
Nagraj może jak odpala po nocce i wżóć na YT.
W BLB i nie tylko, bodajże dla ochrony koła dwumasowego dawka rozruchowa jest stopniowo zwiększana , żeby silnik miękko startował, co przy lekkim ogólnym zużyciu silnika i osprzętu może się przekładać na te trzy sekundy kręcenia :eusathink:
tankować Shell V-power Diesel i zobaczycie jaka różnica , i mocy przybywa :P ja tylko shell
Sprawdź pompę tandemową. Patrząc po logach to pompki nie są jeszcze złe. Jeżeli bym je w ogóle chciał dotykać to tylko po to żeby wymienić gumki- zestawy naprawcze.
Witam,
problem mój wygląda następująco
Tylko rano mam problem z odpalaniem auta muszę go dłużej jakby kręcić (ok 3 sekundy) po odpaleniu raz, później odpala na dotyk, wymieniłem świece, filtr paliwa, autem na biegu jałowym lekko trzęsie, nie brak mu mocy, mój mechanik stwierdził że to wtryski i naprawa około 2-3 tyś, czy ktoś z kolegów z forum może to mi sprawdzić z okolic Szczecina i poźniej naprawić bądź zna kogoś kto sie tym zajmuję w miare profesjonalnie (nie ASO)?
w kompie jak podłączyłem vaga niema żadnych błędów.
Pozdrawiam Marcin
Zanim wydasz kasę na wtryski powiem Ci, że mam podobny problem, a jestem po regeneracji pompek i teraz odpala o niebo lepiej lecz wciąż mam wrażenie, że powinno być lepiej.
Mi goscie od aku mowili, ze jak napecie spada ponizej 10V to juz aku powoli zmierza ku koncowi. Zdrowy aku nie powinien spasc ponizej 10 V.
ale kolega miał nieznacznie poniżej a przecież zima i mróz to i tak wynik nienajgorszy , jak sie podniósł to chyba jeszcze pożyje :) zobaczymy jak po podładowaniu się zachowa :)
Ja tylko pisze co mi powiedzieli :) moj padl i po podladowainiu nie mial nawet 9 V dlatego tez kupilem nowy :)
Dzis od 20 bede ladowal juz sie przygotowalwm
---------- Post dopisany 30-01-2013 at 07:29 ---------- Poprzedni post napisany 29-01-2013 at 17:55 ----------
No to naładowałem aku i odpalił o niebo lepiej
Naładował sie do 12,1V więc po wypłacie kupuję nowy i dam znać co z odpalaniem ale jestem dobrej myśli
Pozdrawiam Marcin
