1.8T Q a6 c5 po wymianie sprzegla dziwne dzwieki na cieplym
WItam
skonczylo sie sprzeglo w niedziele 13 we wtroek 15 byl juz zalozony kompletny zestaw sachs - sprzeglo docisk lozysko
dwumasa w ekstra stanie wiec nie ruszana
zlozone wszystko jak trzeba odpalone zrobione testy wszystko ok
po czym jak auto sie zagrzeje slychac jak cos obciera ale tylko przy mocnym zagrzaniu
normalnie po trasie - 40 km jest ok
Przy odpalaniu (krecenie rozrusznikiem) tez cos gwizdnie
Pytanie czy to nie odpowietrzony wysprzeglik? czy dotrzec sie tarcza musi?
Jezeli odpowietrzac to wstrzykiwac strzykawka plyn hamulcowy?
Pewnie blacha ociera o dwumasę z prawej strony silnika, miałem taki sam objaw i występowało to tylko przy porządnie rozgrzanym silniku. :wink:
U mnie udał się to zlikwidować bez wyciągania skrzyni tylko luzowałem ją na śrubach.:wink:
Mozesz dokladniej Kolego powiedziec jaka blacha? Przy odpaleniu tez miales takie wizgniecie?
Wkur@@@ mnie to wszystko bo caly komplet sprzegla nowy, dwumasa dobra, wszystko zlozone, roboty full a cos jeczy na goracym - metaliczne obcieranie
Sprzeglo bierze idealnie, biegi wchodza luzno, nic nie drzy... jedynie na cieplym i przy odpalaniu cos metalicznie obciera
Chodzi o blachę między skrzynią a silnikiem z prawej strony.
U mnie objawy były takie same.
Doskonale Cíę rozumiem, bo mi też ten dźwięk poruszał nerwy.
Jak by ktos mial rysunek zlozeniowy ktora to blacha to byl bym wdzieczny :whistling:
jutro chce sie za to zabrac
ale i tak juz jestem spokojniejszy ze to nie dwumasa czy cos w tym stylu...
Po raz kolejny dzieki wielkie KOLEGO :hi: :hi: :hi:
dam znac jutro jak poszlo z tym ustrojstwem :facepalm:
to napewno bo jak by sie okazalo ze machanicy cos zj***li to bylo by nie ciekawe i znowu samochod unieruchomiony
