Problemy z odpalaniem
Mam problem przy odpalaniu auta..
Jeżeli auto ma ciepły silnik to odpali za 2/3 razem (odpala na wysokich obrotach).
Jeżeli samochód postoi dzień czasu bez odpalenia to już go nie idzie uruchomić (akumulator nie jest padnięty) i ciężko jest go odpalić, dopiero po podładowaniu go prostownikiem po 30minutowej męczarni odpali.
Wiecie co to może być ?
Uważam, że albo ssanie albo czujnik temperatury... Co o tym myślicie . ?
czujnik stukowego albo polozenia walu, generalnie podepnij pod kompa i zobacz co tam slychac
Ja uważam, że czujnik temperatury ... małe koszty warto wymienić .
Auto nie dawno było podpinane błędy wyeliminowane (tydzień temu podpięty był).
Ale zrobię tak jak mówisz, podpiąć i wszystko będzie widać .
a lpg masz ?? posprawdzaj jeszcze ciśnienie paliwa i może wymień filtr, zobacz też w jakim stanie są świece i przewody, napisz jaki masz silnik ale chyba ADR, moim zdaniem coś z PB jest nie tak a jak już go odpalisz to jak silnik pracuje są jakieś problemy ?? :)
Nie mam lpg.
Silnik 1.8..
Filtr nowy sportowy wymieniony..
Świece nowe tzn. najlepsze 4 coś tam... już nie pamiętam dokładnie.
Nie śmierdzi benzyną ...
Jak odpali to pracuje normalnie bez problemów .
Filtr nowy sportowy...:grin:
Paliwowy, a nie powietrza :facepalm:
Dzięki kolego...
Na pewno sprawdzę ;)
---------- Post dopisany 28-01-2013 at 14:07 ---------- Poprzedni post napisany 26-01-2013 at 09:35 ----------
Koledzy naprowadzicie mnie w którym miejscu znajduje się filtr paliwa w Audi a4 b5 . ? :)
znajduje sie tam gdzie w innych autach. czyli z prawej strony jak stoisz z tyłu auta od spodu nie daleko kola .napewno znajdziesz.
Dołączam sie do problemu, u mnie jest podobnie , silnik 1.8 adr z LPG . Czasem odpali odrazu i chodzi dobrze, czasem nawet za 5 razem , bo przy odpalaniu wkreci sie tak na 2 tys i zgaśnie, pojawia się też spalanie stukowe ale tylko czasami.
