Zaczep wycieraczki-problem
witam.mam problem z zapięciem wycieraczki przedniej.jak pierwszy raz chciałe ją zdjąć polamałem takie plastik kóry się zatrzaskuje jak już włoże wycieraczke i teraz nie moge jej zamocować.te zapięcie jest nietypowe takie że od góry sie naciska i wtedy wychodzi.patrząc na allegro to są same ramiona ale nie ma tego zapięcia.
masz chyba nie te wycieraczki co trzeba.normalnie powinno wchodzic i sie zatrzasnac bez zadnego problemu
Podejdź z tą wycieraczką i jej zapięciem do sklepu motoryzacyjnego, pokaż im jak to dokładnie wygląda wtedy może ci coś dobiorą to co potrzebujesz.
No dokładnie kolego jednak tutaj to są sami najlepsi goście od audi pozdrawiam i bardzo bbardzo dziękuję:hi::hi::hi::hi::hi:
