Goslo Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Panowie mam problem, nie wiem czy to normalne bo to moje pierwsze auto mianowicie chodzi o bardzo długi czas grzania się silnika. Do szkoły mam jakies 15min a wskazówka temp nawet nie drgnie. Co proponujecie ? Czy to normalne w dieslach ?
Dev Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 termostat i czujnik wody do sprawdzenia lub wymiany zasłaniałes chłodnice ?
Goslo Opublikowano 23 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2013 tak zasłoniłem powiedz mi jak mógł bym to sprawdzić, jestem żółtodziobem jesli chodzi o motoryzacje
Tommy Gun Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Aby to sprawdzić musisz "podjechać" do działu --> Układ chłodzenia. Temat wyjątkowo często omawiany
aras837 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 U mnie zasłonięcie chłodnicy przy obecnych mrozach bardzo pomogło. Silnik o wiele szybciej łapie temperaturę.
daarek1969 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 W 15 min to silnik za specjalnie nie rozgrzeje ci się tym bardziej diesel musisz poczekać troszkę dłużej ,ewentualnie sprawdz termostat ---------- Post dopisany at 16:09 ---------- Poprzedni post napisany at 16:07 ---------- A jeśli chodzi o zasłanianie chłodnicy to ja tego nie robię i auto i tak dosyć szybko się nagrzewa
thomyk Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 No mi po 10 minutach jazdy dochodzi wskazówka do 80 stopni. Normalna jazda po mieście. Termostat nówka i płyn też. Diesle tak mają , że trwa to troszkę dłużej niż u PB. Dziś zasłoniłem chłodnice zobaczymy czy się coś zmieni
Goslo Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2013 Dzieki ! ---------- Post dopisany at 18:26 ---------- Poprzedni post napisany at 18:06 ---------- Gdy zasłoniłem chłodnice troche szybciej sie grzał, jak włącze ogrzewania bo 10min jest za***iście ciepło ale temp stoi w miejscu na 0
Goslo Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2013 jaki czujnik? temp ? ale gdy jade dłużej normalnie sie podnosi... juz mam kurw...ce bo nie wiem o co chodzi
Dev Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 trzeba podłaczyc VAG-a i porównac temperatury ze wskazaniem klimatronika (jezeli masz) jezeli na VAG-u bedzie inna to trzeba wymienic czujnik po wymianie sprawdzic i jeżeli silnik nie bedzie sie dalej nagrzewał wymienic termostat
Goslo Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2013 nie mam wgl klimy ile kosztuje termostat ?
EmilAudi_LLE Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Wahlera Wczoraj kupowałem to 60 zł
radioo11 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 po co wymieniac termostat jesli nie wiesz czy jest zepsuty jeesli nie masz oslony pod silnikiem to po przyjezdzie do szkoly sprawdz dolny waz od chlodnicy jesli jest cieply to termostat do wymiany,jesli zimny to ok jest.
Goslo Opublikowano 25 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2013 kurde najlepiej to bym musial na jakis kanał wjechac, bo pod auto raczej nie wejde
radioo11 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 tak pod zderzak zajrzyj nie trzeba kanalu do tego.
Goslo Opublikowano 26 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2013 Panowie zamiast kartonów dałem styropian i jest juz lepiej nie miałem kiedy zajrzeć pod auto i sprawdzić ten wąż
