Stuki w prawym tylnym nadkolu
Witam.
Mam następujący problem:
1. Stuki w prawym tylnym nadkolu (w bagażniku) - podczas jazdy na dołkach coś maksymalnie denerwująco postukuje, tak jakby np. wrzucić metalową śrubkę do plastikowego pojemnika i delikatnie potrząsać. Sprawdziłem w schowku tam gdzie trójkąt ostrzegawczy i zbiorniczek na płyn do spryskiwacza tylnej szyby - nic nie ma prawa stukać. Z nasłuchiwania wynika, że coś jakby w nadkolu - nie wiem jak rozebrać tapicerkę i sprawdzić co tam pod spodem drży?
Może ktoś pomoże. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Kolego bbabik87 wątek w dziale Układ hamulcowy założony również przez Ciebie... tam zaglądnij.
obstawiam gumy na amortyzatorach (tych na górnym mocowaniu) , miałem to samo rozebranie wnętrza nic mi nie dało dopiero przy wymianie amortyzatorów ( ze sportowych na oryginalne ) okazało się żę że gumy są porozwalane i powodują stuki o dźwięku metalicznym po wymianie tych gum problem znikł. na jeden amortyzator idzie 2 gumy za 4 zapłaciłem 35zł
Temat jest zalozony w innym temacie forum tam jest wiecej informacji na ten temat zalozony przez bbabik87
W dziale uklad hamulcowy jak pamietam jeszcze.:decayed:
