Jakie dystanse do 18x8j et43
Witam, koledzy doradźcie w jakie dystanse musiałbym się zaopatrzyć aby felga RS6 18x8j et43 z oponami 225/45 była równo z rantem lecz nie przesadnie i nie wystawała, zależy mi również na tym aby nadkola nie pocieły opon, auto ma założony gwint i użytkuje je na codzień.
---------- Post dopisany 28-01-2013 at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany 25-01-2013 at 11:50 ----------
Czy nikt na forum nie wie jakie dystanse wejdą pod tą felge? 5-10?
jak dla mnie 10 by wystarczyły
oczywiście że z kołnierzem, pamiętaj o dłuższych śrubach.
w B5 Et 35 z przodu na oponie 225 i moze obcierac:wink: z tyłu jest idealnie
ja mam et43 opona 245-40-18 8J i nawet nie było co dokładać czyli 2cm. szersza ale od rantu felgi 1cm na bok felgi nic nie obciera i felgi schowane w błotnikach polecam 10mm. to chyba max
ale z podpisu widze ze masz B7 a nie B5:wink:
ja w B6 mam z tyłu Et25 przod 30... i wchodzi na styk
tak ja mam b7 i tam wszystko pasuję przy takim et
---------- Post dopisany at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany at 13:39 ----------
nie napisałeś jaka opona przy takim et
więcej niż 10mm nie bardzo da radę ale ja bym dał 5 na przód a 10na tył żeby było równo bo tak to tył będzie bardziej wciągnięty niż przód albo daj tylko 5-7mm na sam tył a przód zostaw
z tego co przeglądam alledrogo to zabradzo nie ma dystansów 10mm z kołnierzem, a tym bardziej 5mm, od 20mm dopiero widać że są z kołnierzami.
