przemciotorun Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 jest identyczny poza tym ze w kubelku sa dwa dodatkowe prety (doslownie wygiete prety moze 4-5mm) po obu stronach siedziska, podtrzumujace i naciagajace gabke, oparcie jest to samo
karolasterka Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Oparcie mam ok, siedzisko właśnie chciałbym podmienić, to nie idzie podmienić bo bez prętów nie będzie podtrzymywać?
przemciotorun Opublikowano 8 Marca 2014 Opublikowano 8 Marca 2014 tak, nie idzie chyba ze sobie jakiegos preta dogniesz i dospawasz do placka
Mario82A4 Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 No i wpadła skórka więc trzeba zrobić grzane stołki , całość robię na ori częściach i mam kilka pytań , główny plus na bezpiecznik 44 dajemy po stacyjce czy na stałe ?? czy po włączeniu grzania na kostce przy fotelu da sie sprawdzić kontrolką czy jest napięcie ?? czyli wychodzi że potrzebujemy 3 kable plusowe , jeden główny , jeden do podświetlania przycisków i jeden na tym kablu czarnym z czerwonym paskiem z bezpiecznika nr.5 . mamy też dwie masy , jedna cienki brązowy kabel z włączników i jeden gruby brązowy idący od mat ???
przemciotorun Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 44 trzeba dolozyc i zasilany jest z zacisku 30 (staly plus) na kostce jest jakies napiecie ale nie pamietam dokladnie bo bardzo dawno to sprawdzalem potrzebujemy : staly plus, plus po zaplonie, podswietlenie i masa wszystkie kable koloru brazowego (mowie o ori wiazce) trzeba skrecic razem i przykrecic do masy, np w lewym przednim dolnym slupku pod kostkami
miki1305 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Małe pytanko(nie jestem elektrykiem)kupiłem autko z grzanymi fotelami, od kiedy je mam te fotele nie działają, Sprawdzałem bezpieczniki i są okej więc chyba zostają fotele no chyba że gdzieś jest jeszcze jakieś"magiczne pudełko" jak sie do tego zabrać? Edytowane 19 Października 2014 przez miki1305
Mario82A4 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Plus po zapłonie bierzemy z bezpiecznika 5 czy można podczepić pod zacisk na listwie , czyli na bezpiecznik 44 dajemy stały plus z zacisku 30 . muszę sprawdzić czy z włącznik podaje dalej plus na maty . Zobacz kolego Miki1305 czy na kostce od mat masz napięcie Ma ktoś fotke w jakiej kolejności sa ustawione przełaczniki w konsoli w oryginale ?
przemciotorun Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Małe pytanko(nie jestem elektrykiem)kupiłem autko z grzanymi fotelami, od kiedy je mam te fotele nie działają, Sprawdzałem bezpieczniki i są okej więc chyba zostają fotele no chyba że gdzieś jest jeszcze jakieś"magiczne pudełko" jak sie do tego zabrać? nie ma zadnego magicznego pudelka zobacz wogole czy masz grzanie czy moze same pokretla wepchniete w konsole pod fotelami musisz miec zielone kostki Plus po zapłonie bierzemy z bezpiecznika 5 czy można podczepić pod zacisk na listwie , czyli na bezpiecznik 44 dajemy stały plus z zacisku 30 . muszę sprawdzić czy z włącznik podaje dalej plus na maty . Zobacz kolego Miki1305 czy na kostce od mat masz napięcie Ma ktoś fotke w jakiej kolejności sa ustawione przełaczniki w konsoli w oryginale ? plus po zaplonie z bezpiecznika 5 (jak w orginale) jezeli nie masz grzania nie masz bezpiecznika 44, musisz pociagnac wszystko od zacisku 30 przelaczniki w konsoli sa na pierwszym i ostatnim miejscu
Mario82A4 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Małe pytanko(nie jestem elektrykiem)kupiłem autko z grzanymi fotelami, od kiedy je mam te fotele nie działają, Sprawdzałem bezpieczniki i są okej więc chyba zostają fotele no chyba że gdzieś jest jeszcze jakieś"magiczne pudełko" jak sie do tego zabrać? nie ma zadnego magicznego pudelka zobacz wogole czy masz grzanie czy moze same pokretla wepchniete w konsole pod fotelami musisz miec zielone kostki Plus po zapłonie bierzemy z bezpiecznika 5 czy można podczepić pod zacisk na listwie , czyli na bezpiecznik 44 dajemy stały plus z zacisku 30 . muszę sprawdzić czy z włącznik podaje dalej plus na maty . Zobacz kolego Miki1305 czy na kostce od mat masz napięcie Ma ktoś fotke w jakiej kolejności sa ustawione przełaczniki w konsoli w oryginale ? plus po zaplonie z bezpiecznika 5 (jak w orginale) jezeli nie masz grzania nie masz bezpiecznika 44, musisz pociagnac wszystko od zacisku 30 przelaczniki w konsoli sa na pierwszym i ostatnim miejscu Bezpiecznik 44 podłaczyłem , to jak są ustawione pokrętła to wiem , chodziło mi o to gdzie powinno być pokrętło regulacji wysokości świateł , ale już namierzyłem Hmm i nie grzeja , już nie wiem co jest nie tak . Niby jakiś napięcie dochodzi do fotela ale nie grzeje , Ma ktoś jakiś sposób na sprawdzenie maty ?? Mierzył ktoś jaki prad powinien dochodzić do maty ? Co ciekawe zauważyłem że jak odepnę kostkę od fotela to nie maa napięci na kostce , jak podłacze ja do fotela to dopiero pojawia się napięcie , tk powinno być ?
soulmaster3m Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Nie prąd na napięcie i dochodzi zawsze takie samo, czyli 12V z aku lub 14,4V przy włączonym silniku. Druga ciekawostka. W macie jest termistor, który ma jakiś tam swój opór w danej temperaturze. Podczas ogrzewania się maty opór termistora spada i na danej pozycji zostaje odcięte napięcie. Im wyższa pozycja pokrętła tym odcięcie napięcia jest na niższym oporze termistora. A teraz zagadka. Dlaczego nie ma napięcia na kostce po odłączeniu kostki, czyli odłączenia termistora? Multimeter, czyli tzw. miernik (urządzenie z poniższego zdjęcia). Koszt od 5zł w górę, za takie jak na zdjęciu zapłacisz 7-10zł. Bez tego urządzenia nawet nie podchodź do bawienia się instalacją w samochodzie. A boskim byłoby oganięcie co najmniej trzech jego funkcji mianowicie NAPIĘCIA (DCV), OPORU (OHM) i DIODY. A matę sprawdzisz funkcją diody. Na tej funkcji pokazywany jest opór, ale normalny przewód jak i mata oporu mieć nie powinny, więc miernik pokaże same 000 lub coś bardzo blisko. Jeśli mata się wypala to jej opór wzrasta a przerwana mata nie pokaże nic. Chociaż nie, mata jako ustrój przypominający grzałkę musi mieć opór aby się grzać Moje mają od 34 do 37 Ihmów.
przemciotorun Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 jest troche teori..... a w praktyce jak to wyglada polecem temat o naprawie mat grzewczych majac jakis miernik najlepiej z piszczkiem w pare minut mozna sprawdzic obwody mat jezeli nie grzeje a na ktoryms obwodzie nie ma przejscie (zapewne bedzie to obwod siedziska) to naprawa jest dosc prosta ale niestety strasznie czasochlonna :/
Mario82A4 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 N których pinach sprawdzać na tych z grubymi bolcami ? czyli ustawić miernik na diodę i sprawdzić czy jest przejście , potem ustawić na omy i powinno wyjść coś koło 30-paru tak ??Jak szybko sie ngrzewaja twoje fotele ?
soulmaster3m Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Jesteś beznadziejnym przypadkiem albo nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Wszystko tylko na tacy dać a całe kompendium odpowiedzi masz w tym i pozostałych dwóch tematach o matach. Zadałeś pytanie, dostałeś odpowiedzi z postaci linków, które znalazłem w 10 sekund w google. Chciałeś schemat, były w tych linkach. Pytałeś jak sprawdzić, napisałem, że miernikiem i wytłumaczyłem jak działa. A na samym końcu pytasz o wszystko to samo do czego odpowiedzi już padły. Edytowane 19 Października 2014 przez soulmaster3m
miki1305 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Pisałem, że ze mnie żaden elektryk. Multimetru narazie nie posiadam. Co zdążyłem sprawdzić to: bezpiecznik poz.44 dobry, pod siedzeniami mam zielone kostki, przychodzi do nich jeden brązowy i 3 dwukolorowe natomiast do fotela idą 2 brązowe i 3 dwukolorowe. "od strony auta" mam w tej kostce jeszcze jedna wsuwke ale wygląda jak by ktos wyszarpnoł z niej przewód i została sama wsówka. Jak kupie multimetr bede działał dalej.
Mario82A4 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Oj nie denerwuj się , po prostu nie każdy jest alfą i omegą . Miernik mam ale niestety bateria padła i jak założę nową to posprawdzam .
soulmaster3m Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Cholera wie kto już co komu pisze i kto co czyta. Ale powtarzam, na każde pytanie odpowiedź już padła i to kilkukrotnie. Schematy były. Czasy grzania ori jak i nie ori były. A co do "alfy i omegi" to zacytuję pewien polski głos rozsądku: "Skoro robimy tak fantastyczne rzeczy czemu nie przekłada się to na pieniądze." Więcej nic nie odpowiem. Zapraszam do Szczecina to zobaczę, sprawdzę/zdiagnozuję, naprawię/zrobię i zainkasuję odpowiednią sumę. w oparciu o rozpiskę: W razie jakby padło pytanie o rozpiskę pinów dla klimatronika poliftowego to proszę: [/url] A tutaj gotowa wiązka i klemy o które ktoś pytał, może i z Golfa, ale co to za różnica skoro to też VAG Ten schemat jest już w 1# poście. Jeszcze raz same pokrętła. A teraz wersja PRO SUPER HIPER MEGA EMCE, czyli dla czytających i potrafiących zrozumieć to co czytają. Pełny schemat ogrzewania mat. Edytowane 19 Października 2014 przez soulmaster3m
Mario82A4 Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Dobre dobre , jutro posprawdzam miernikiem i pomęczę was trochę Dobre dobre , jutro posprawdzam miernikiem i pomęczę was trochę Wychodzi na to że jednak fotele grzeja , ale słabo . Najlepiej grzeja boczki siedziska . Oparcia w ogóle nie czuć . a u was jak grzeje oparcie ? da się coś z tym zrobić czy zostaje zmienić maty ?
soulmaster3m Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Masz ori maty leciwe jak samochód? Nie ma zmiłuj, wszystko się starzeje i psuje.
Mario82A4 Opublikowano 27 Października 2014 Opublikowano 27 Października 2014 Z którego dokładnie zacisku powinien iść stały plus na bezpiecznik 44 , bo nie mam tam żadnych oznaczeń . wiem że w pierwszym i drugim zacisku od lewej strony jest stały plus , w innych pokazuje sie po stacyjce . Do pierwszego od lewej przychodzi bardzo gruby czerwony kabel pewnie z aku ale tam nie ma już miejsca żeby założyć jeszcze jeden kabel , zostaje drugi od lewej , Ktoś kojarzy czy one są jakoś połączone ?? Można tam się wpiąć ?
