770 od Asusa.Co do Physics to jeszcze nie ogarnąłem tego procka.W porównaniu do 2500ki 3570k na biosie z77 to z87 jest bardzo zmieniony.Tyle opcji z napięciami że głowa boli.Ale ogarnę bo w sumie nie długo mam te graty,a czasu za bardzo nie ma:wink:.
Grafa bez ingerencji w bios wyżej nie pójdzie,acz 1358MHz na rdzeniu i 2000MHz na pamięci to jest spore OC:decayed:
Buda ta sama,chłodzenie proca Macho hr-02 120.Jutro jak znajdę czas to dam foto.
Witam.
Mam laptopa ACER 7741G, procesor i3 330M, ATI radeon 5650 1GB, 4 GB RAM, 17"
Laptop wyłącznie pod CORELDRAW X6 ale niestety już nie daje rady z dużymi plikami.
Co mogę z nim zrobić.
Zamówiłem już 2x4GB ram, czyli będzie 8GB
Chcę wymienić procesor na i7 640M czy coś innego????
Dysk może jakiś SSD ??
Trochę zielony jestem w tym więc prosze o porady.
Pozdro
Nie chce się czepiać ale kup jakieś Lenovo i wyprowadź Acera na spacer. ;-)
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
---------- Post dopisany at 00:13 ---------- Poprzedni post napisany at 00:09 ----------
Chudy daj takie wentylatory mam ich 7 the Best.
https://www.cooling.pl/noctua,producent,108.html
Ooooo,Noctua robi dobre produkty,miałem NH D14 i wentyle były ciche,jednak jak dla mnie to nie mają sobie równych wentylatory od Be Quiet.
Te oryginalne od Fractala są 140 i nie są głośne,generalnie jest O.K.
---------- Post dopisany at 00:25 ---------- Poprzedni post napisany at 00:19 ----------
Witam.
Pozdro
Programy graficzne kładą nacisk na procesor,ten i3 330m to jest troszkę za mało.Wskazane by tu było i5 lub i7.
Dysk SSD poprawi komfort pracy,system szybciej wstaje,szybciej uruchamiają się aplikacje.
---------- Post dopisany 30-11-2013 at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany 10-11-2013 at 00:25 ----------
Nowy wentylator na cooler.Nowy aparat:wink:
Si.
---------- Post dopisany at 16:04 ---------- Poprzedni post napisany at 16:00 ----------
Nf-f12 pwm
BDB smigla ostatnio wkladalem noctue do kierownicy T500RS jako chlodzenie i jest :kox:
pod procesor polecam Phanteksa tego co mam od roku... na nic innego nie wymieniam :whistling: temp. jest zaj. :JC_fan: 2 wiatraki i mozna jeszcze 3ci dodac :decayed::whistling:
...ten cooler ma moc podobna do wody :decayed:Phanteks PH-TC14PE - Testing and Results | bit-tech.net
Testy robili pewnie na 2 watrakach bez 3ciego ktorego trzeba kupic oddzielnie :wink: moze kiedys sprawdzisz go... warto :wink: tylko nie jestem pewien czy wejdzie bo jest dosc duzy :decayed:
ps. musialem przy Antku 1200 o 3-4mm zredukowac :grin: szkielet obudowy wiatraka :decayed: bo o kosci ram zawadzal :polew:
Collera nie będę zmieniał bo więcej z tego procka raczej nie wycisnę,a szkoda wydawać 350 zeta i nie wykorzystać jego możliwości:kwasny:
Ten wentylator jest cichy,w IDLE obroty wynoszą 300RPM więc jest niesłyszalny.Teraz jeszcze tylko wymienię wentylatory w budzie na BQ Silent Wings 2 140 i będzie O.K.
  • 4 tygodnie później...
Ja se Gigabyte Gtx 770 OC trzasłem pod BF4.Zapitala aż miło po Radku 6970.
Ja również zrobiłem sobie prezent pod choinkę i wymieniłem platformę AMD (FX-8350 i Radeon HD7970) na:
- procesor Intel i5-4670K
- płyta główna ASUS Z87A
- grafika ASUS GeForce GTX780 OC
Ze starych bebechów zostawiłem zasilacz OCZ 700W, dwa dyski SSD 120 i 250GB oraz 16GB ramu.
Przy starym chłodzeniu SilentiumPC Spartan Pro HE924 aplikacja TurboV EVO Asusa wskazuje mi taktowanie procesora 4408 MHz. W najbliższym czasie chciałbym jeszcze wrzucić jakąś większą i bardzie przewiewną obudowę i może lepsze chłodzenie. Co w miarę niedrogiego i sensownego w tym temacie moglibyście mi polecić?? Z obudową chciałbym się zmieścić w kwocie do 250zł, na chłodzenie również podobna kwota.
Patrzam ze wasc fan Asusa jak ja Gigabyte. ;-)
U mnie to biega na I7 860 kręcony na 3.5 plus Zalman Zasilacz Gigabyte 800 Odin Pro, obudowa Gigabyte 3D Mars, płyta Gigabyte UD5 i 8 ram Kingston 1600 plus ssd ocz. 7 wentyli Noctua 120.
http://obudowy.info/produkty.php?id=1464&kategoria_id=203
Drugi AMD Phenom II x4 Am3 8 ram 1333 zaś 750 Tacens VI obudowa cooler master
Ta Twoja obudowa znacznie przekracza mój budżet :( Kiedyś również byłem fanem Gigabyte, ale miałem kilka problemów z płytami głównymi i kartami graficznymi więc przesiadłem się na Asusa, z którym nie mam żadnych problemów. Co to za obudowę ma kolega chudy?? Widzę, że siedzi w niej kilka fajnych wiatraków + jakiś solidny cooler Noctua
Moja obudowa to Fractal ARC MIDI R2 za 350zł powinieneś kupić nową,warta jest tej ceny w porównaniu z badziewiem w tej cenie.Bardzo wielka i przewiewna.W zestawie dostajesz trzy fabryczne wentylatory od Fractala 140mm plus ofiltrowanie na topie,przodzie i pod spodem obudowy.
Chłodzenie to Macho HR-02 120 a wentylator zmieniłem na Noctua NF-F12 PWM bo ten oryginalny troszkę odstawał kulturą pracy w IDLE.
Chłodzi i5 4670K podkręcony do 4.5GHz i daje radę.
Co do budy to warto dołożyć.
Jeśli chcesz do 250 zł to dobrym rozwiązaniem będzie obudowa od SilentiumPC Gladius M40,Zalman z9 PLUS,ciut droższa Zalman z12 PLUS.
---------- Post dopisany at 16:30 ---------- Poprzedni post napisany at 16:10 ----------
Co do chłodzenia procka to pierw wybierz obudowę a pod nią dobierzemy cooler:wink:
Oki, bede walczyl po swietach ;)
Wysłane z mojego GT-I9505
