Prośba o potwierdzenie moich domysłów w sprawie G2\G62
Panowie,
mam oto taki obrazek - z lewej strony 01-Silnik, z prawej 17-licznik
dodam, że moje problemy to:
- słaby rozruch rano (przy ujemnych temperaturach) - musze kręcić koło 3 sek, żeby odpalił
- chyba złe wskazania licznika, tzn wskazówka nie dochodzi mi do 90*C, a termostat jest nowy oryginalny z ASO
dodam, że pomiary te były wykonywane przy temp zew. 2,5*C, a auto ostatni raz rodpalane było 5 godzin wcześniej i przejechało koło 2km więc silnik się napewno nie nagrzał.
swiece zarowe dobre ?
Coś za duże te temperatury, powinny nie wiele się różnić od temperatury otoczenia. Czujnik pewnie zesputy. Zawsze możesz wykręcić czujnik i sprawdzić jego oporności w określonych temperaturach, wtedy się utwierdzisz w przekonaniu.
Podałem dane dla AVF ale w AWX jest ten sam czujnik temp.
Czy na zegarach wskazówka temp. wariuje tzn. raz jest np na 90C raz np na 70, tak sobie samowolnie lata?
tak czasami jest ok. 85 stopni a czasami nie moze dojść do ok. 80 przez parę kilometrów ciągłej jazdy
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Na 100% masz czujnik walnięty.
