[ALL B6] Czerwony Szatan - Ksiadz i S4 :-)
a propos Krzyśka...
sorka, że tydzień temu się zjawiłem :decayed::decayed::decayed:
A to Ty "dziadzie"!!! :kwasny::decayed:
Ale kolega za to mój się przejechał. :polew:
tzn.??
A bo ja nie dałem rady, więc dałem mu auto by jechał w piątek do siebie na chatę, bo to w tamtą stronę. I tak pojechał i w poniedziałek wrócił :grin:
:grin::grin:
a abstarhując ...
co Ty tam teraz masz?? Krzysiek coś mówił o nowym Techu czy cuś takiego...
u mnie jest stary stag 300 i tak zj...ny i brzydko zamontowany, że chyba lepiej to to nowe zamontować...
Sterownik TECH, ponoć lepszy w strojeniu, dokładniejszy. Ale szczegóły to już gazowników pytaj, albo by trzeba szukać informacji na necie :grin:
no fajna ta audiczka :)
Dzięki wielkie.
Mam też taki mały problemik a nie wiem gdzie szukać już rozwiązania.
Podczas jazdy, podczas zmiany biegu obroty lecą w górę, zamiastw dół.
Nie wiem czy dobrze wyjaśnię, ale dla przykładu, jadąc na drugim biegu, mam 3 tyś. obrotów. Wciskam sprzęgło by wrzucić trzeci bieg i podczas wcisnięcia sprzęgła obroty z 3 tyś. lecą na 3200 (na luzie, bo mam wciśnięte sprzęgło).
Tak na innych biegach też jest. Może jakie lewe powietrze czy cuś?
O co kaman?
---------- Post dopisany 13-11-2013 at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany 11-11-2013 at 02:16 ----------
Nikt nie miał takiego problemu?
Czy możliwe że samo sprzęgło dupne? Ale przecież jakby się ślizgało to raczej inne objawy?
Na benzynie czy na LPG to samo.
pisza że z czujnikiem sprzegła cos nie teges
mi sie wydaje ze taka sytuacja jest zapisana w ECU
po ....uj ? nie wiem, mam któres z kolei audi i w kazdym jest to samo
Nic w ECU nie ma. Znaczy się VAG nic nie pokazuje :kwasny:
---------- Post dopisany at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany at 23:26 ----------
I swoją drogą będę brał chyba ten zestaw hamulców do siebie, ale czekam na spływ pieniążków.
A może tarcze ZIMMERMAN i klocki EBC niebieskie?
---------- Post dopisany 14-11-2013 at 15:20 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 23:27 ----------
A wrzucał ktoś te świeczki do swojego auta z LPG:
http://www.camskill.co.uk/m18b0s4872p62156/NGK_SPARK_PLUGS_NGK_LPG_SPARK_PLUGS_-_LPG1_-_1496_
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:20 ----------
Dzisiaj wlany nowy olejek:
Ja mam Denso jednoelektrodowe i chyba wrócę do Ori . Na mocno rozgrzanym silniku ma lekkie drgawki .
Jak tam drugie odpalanie , poprawiło się ?
Kurcze, to jak mam wywalić 13 f za jedną świecę i się okaże że dupne to trochę bez sensu...
Drugie odpalanie chyba już jest ok, ale teraz też temperatura inna, znacznie niższa, więc i auto sie szybciej schładza.
Ale może i pomogło mu przeniesienie czujnika.
Mam natomiast problem z samą jazdą, jak jest jeszcze nie rozgrzany. Tak do 70 stopni, na każdym biegu, podczas spokojnej jazdy jak mu depnę gaz w podłogę to go przytknie, szarpnie autem i dopiero po tym jedzie.
Na benzynie nie ma tego efektu.
Na codzień oczywiście nie szaleję jak auto nie rozgrzane, ale tego też nie powinno być.
Rozmawiałem z kolegą, miał montowany taki sam zestaw tydzień temu w takim samym aucie. Też ma trn efekt.
Wrzucę dzisiaj po pracy filmik z tymi głupimi obrotami, bo to też mnie drażni na maksa :-/
reduktory niedogrzane moim zdaniem. Ja ma tez ten efekt ale niżej, gdzies do 50 stopni.
Może z tym do 70 stopni przesadziłem, ale też mi się tak wydaje, że to reduktor d*py daje bo zimny.
Wrzuć OSC , korektę od temp. lpg trzeba ruszyć , miałem to samo .
Chwilowo nie mam, a Krzysiek właśnie na urlop pojechał.
Mogę zrobić później, tylko trzeba by było mnie trochę nakierować, co, gdzie i jak, pleaseee ;-P
Na razie zapodaj to co ustawił , zobaczymy i coś pomyślimy
No właśnie nie mam póki co tego pliku OSC. Mogę się wybrać w trasę małą i zrobić.
Kawałek wystarczy się przejechać , najlepiej jak wystygnie żeby wyłapać te szarpania na zimno.
Jak masz możliwość w tym samym czasie podejrzeć korekty w ecu PB (czyli loga grupy 32,33) to było by widać czy go przylewa .
Niestety dzisiaj nie dałem rady z plikiem, ale jutro powinienem.
Tak wygląda mniej więcej zmiana biegów:
Przy drugiej zmianie widać lepiej, przynajmniej dla mnie, bo wiem o co chodzi. rzy dwóch tysiącach obrotów wrzucam sprzęgło a obroty lecą w górę. Tak się dzieje na każdym biegu.
W poniedziałek zamówie czujnik sprzęgła i sprawdzę.
A to poranne odpalanie, po zmianie olejku:
Błąd z czujnika sprzęgła masz? można go sprawdzić VCDS ale nie pamiętam w której grupie ,jak się podepnę do swojego to Ci napiszę . Przepustnice czyściłeś w ogóle ? Ja na grzechotkę nie zwracam już uwagi , jestem wręcz pewien że powodem rzegotania są te zaworki, ale nie mam czasu wymienić , znowu rwać kolektor :facepalm: Jak silnik dobrze ostygnie odpal na chwilę , zgaś i na drugi dzień już nie zarzegota.
