[ALL B6] Czerwony Szatan - Ksiadz i S4 :-)
Będzie na pewno min. 300+
Zauwaz ze problem z lancuchem zacza Ci sie bezposrednio po ubewaniu oleju przez uszczelki. Oznacza to ze trzeba dbac o oliwe w tym aucie bardzo uwaznie. Dzisiaj sprawdze u siebie. Ciekawe ile wyniesie Cie wymiana napinaczy i slizgow? Moja ma 199700 km i narazie jest ok. Ale olej to motul wymieniany co 10 tys. Uszczelki rowniez zmienialem jakies 5 tys km temu.
Uwierz mi, że co jak co to o olej dbam jak mało kto. Najwięcej 8 tyś. mil i wymiana.
Ten co mam, najechane może 3 tyś. mil.
A o kosztach nawet nie chcę myśleć, hahaha
Dobrze, że popatrzyłem na swój stan oleju bo dziś jak nigdy po dłuższym postoju zauważyłem na zimnym silniku niski stan oleju, dolałem jakieś 0,5 l i odpaliłem auto. Po chwili sprawdzam a tam niski stan oleju. Nie rozumiem kiedy należy sprawdzać stan oleju. Sprawdziłem uszczelki i założone jakieś 8000 temu uszczelki przepuszczają oliwę. Dzisiaj zamawiam olej i muszę dolać, zastanawiam się nad tymi uszczelkami, czemu tak krótko wytrzymały bo zaledwie 8000 km.
Ksiądz bierz auto na lawetę i do warsztatu bo koszty po awarii będą wiele większe. Sam zastanawiam się kiedy zaplanować wymianę?
No to ladnie. 8 tyś. i już się wysrały? Dlatego też pytałem o te uszczelki. Tam temperatura jest ogromna, więc od tego padaczkę zaliczają chyba, ale żeby w takim tempie?
No sprawdzalem i od rozrzadu strony jest mokry silnik pod uszczelka. Tym razem kupuje orginalne w aso za kw 90 zl jedna. Jak z tym dzwiekiem u Ciebie? Podjales decyzje?
Przy wymianie uszczelek trzeba spr. i ew. wymienić eżektor :wink:
Ja póki co nie zabieram się za rozrząd, jeździ to jeździ a dzwięk wydaje jak wiele innych z tego co na necie poszukać.
Eżektor? A co to takiego?
To taki zaworek , który jak się zapcha to rzyga z pod uszczelek :decayed: wpisz w google jest o tym sporo .
Masz numer części?
058133753b
Dzięki wielkie. Sprawdzę sobie. Jutro powinienem mieć uszczelki ;-)
Dzisiaj kupiłem w ASO orginalne uszczelki 199 PLN. Wymieniał będę w następnym tygodniu. Zastanawiam się tylko czy powinienem zastosowac jeszcze jakąs pastę aby dodatkow uszczelnić pokrywy. Same uszczelki to mało tak mi się wydaje, przynajmniej przy tych temp.
Przy okazji zapytałem w ASO ile kosztują części do wymiany kompletnej rozrządu i ku mojemu zdziwieniu wyszło 2147,63 PLN - 11% rabatu jak wezmę wszystko. Ponadto gość od części dał mi namiar na mechanika z ASO który poza serwisem mi to wymieni. :) Serwisant ten powiedział, że łańcuch wymienia się wyłącznie kiedy widać że jest naciągnięty, pozostały zestaw napinaczy i prowadnic w załączniku:
Zastanawiam się więc poważnie nad wymianą choć nie słychać jeszcze nic a silnik chodzi jak żyleta, tyko te uszczelki muszę zmienić.
Co do tego zaworu 058133753b.
Czy to ten:
Do czego to służy i jak sprawdzić czy działa jak trzeba? Po raz pierwszy o nim usłyszałem. :)
Trzeba go wyjąć i zobaczyć czy przepływa w nim powietrze według obrazka z linku - [a6 c4, ACK] - ezektor/suction pump, wymiana - fotostory • .: AUDI KLUB POLSKA :. •
U mnie był zatkany. Nie pomagało żadne czyszczenie, płukanie w benzynie itp itd.
Ja go wymieniałem bo podczas próby szczelności dolotu puszczał powietrze na łączeniu w obudowie.
Zapłaciłem w ASO 123 PLN i bodajże obecnie zamienia się na numer części z końcówką D czyli 058133753D
kurcze czytając wszsytkie tematy o s4 b6 także i ten, doszedłem do wniosku że jednak zwalili ten rozrząd niesamowicie i szkoda się pchac w to, a to auto miało być moim kolejnym krokiem :kwasny:
Wez pod uwage ze wszyscy co posiadaja S4 to szurnieci faceci na punkcie swoich aut. Silnik nie jest tani i jak sie sypnie to bedzie drogo, dlatego ci faceci robia wszystko aby auto chodzilo idealnie. Osobiscie uwazam ze to swietne auto i z gornej polki. Kazde takie auto potrzebuje duzo uwagi i pieniedzy. Mozna jezdzic nim i nie zwazac na drobne problemy, ale za jakis czas takie auto bedzie trzeba tylko sprzedac. Ja chce nim jezdzic jak najdluzej bo nie widze lepszego auta dla siebie. Dlatego dbam o wszystko co tylko zauwaze w aucie.
lester do tego dolicz w/z silnika , olej , filtry i ew. 2x fazator który lubi się zużywać , a widać to dopiero jak się go rozbierze i zrobi się ok. 8k . Szkoda będzie wkładać ze zużytymi , poszperaj trochę po zagranicznych forach i jest opisane co dokładnie się w nich psuje , Ja przygotowując się do rozrządu szykowałem ok. 10k z moją robotą :wink:, nie wspominam o przeglądzie głowic i ew. wymianie uszczelniaczy i może pierścieni .
Napiszę tak, ja się zastanawiam na zajrzeniem w środek i wymianie ślizgów i napinaczy. Tym bardziej że większość mam.
Ale nie będę się bawił w fazatory i inne rzeczy bo u mnie auto ma najechane dopiero 50 tyś. mil, więc wydaje się to kompletnie bez sensu.
[quote=lester;4197251
z tego co mi wiadomo, to jest to główne podciśnienie. Ale jak to dziala to mi nikt nie potrafi powiedziec...
U mnie ten zaworek to koszt 25 F z ASO.
Czy jeśli będzie on uwalony to mogą wystąpić problemy z obrotami, jakie występują u mnie?
