Pawel_M 3 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Zakupiłem sobie hamulce tylne z S4 wentylowane i mam cały kpl oprócz osłon. Czy osłony podejdą standardowe z quattro pod te większe tarcze z S4 ?? bez obaw, podchodzą, na styk A są jakieś ale które przemawiają za tym żeby jednak założyć blachy typowe pod te hamulce ?? Czy po prostu jak się mieszczą na styk to nie zawracać sobie głowy i w poniedziałek mieć hebel wentylowany założony na aucie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 nic za tym nie przemawia zakładaj i nie pytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 nic za tym nie przemawia zakładaj i nie pytaj Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Zakupiłem sobie hamulce tylne z S4 wentylowane i mam cały kpl oprócz osłon. Czy osłony podejdą standardowe z quattro pod te większe tarcze z S4 ?? bez obaw, podchodzą, na styk A są jakieś ale które przemawiają za tym żeby jednak założyć blachy typowe pod te hamulce ?? Czy po prostu jak się mieszczą na styk to nie zawracać sobie głowy i w poniedziałek mieć hebel wentylowany założony na aucie ?? tak mam założone i śmigam już 2'gi rok ....zakładaj bez obaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 a chcac zmienic caly komplet hamulców na 321mm musze zmieniac zwrotnice? czy tylko zaciski i tarcze z klockami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 zwrotnice, dolny prosty wahacz, przeguby z półosiami zabawy jest w ...uj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 czyli lepiej na 312... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 efekty lepsze na 321 ..........zmiana z 288->312 też kosztuje ,a efekt minimalnie tylko lepszy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorX 2 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 efekty lepsze na 321 ..........zmiana z 288->312 też kosztuje ,a efekt minimalnie tylko lepszy ... Efekt minimalny...czyli co, nie warto się bawić w zamianę 288->312? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 nie, od razu wrzucaj 320/288mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 efekty lepsze na 321 ..........zmiana z 288->312 też kosztuje ,a efekt minimalnie tylko lepszy ... Efekt minimalny...czyli co, nie warto się bawić w zamianę 288->312? z dobrym klockiem tak....ja dałem ciała i niestety to był błąd ....a devastation tłumaczył jak krowie na rowie ---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:37 ---------- ale w przypadku mojego ciężkiego hebla lepiej się spisują moim zdaniem hebelki 321/256 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 czyli jak bedzie 312 i dobre klocki to jednak warto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 W B5 owszem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 na taka odpowiedz czekalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorX 2 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 czyli jakiej firmy tarcze i klocki są najlepszym rozwiązaniem do 312?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 praktycznie każde, ale unikaj tarcz Ate i tanich klocków zwykle marki podzespołów sa zależne od głębokosci kieszeni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ekard 0 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Podpytam doświadczonych userów. Jakie są rozmiary tarcz w B5 sedan 2,8 30V quattro? Oraz jakie są w S4 B5 sedan? Bo mógłbym mieć komplet hamulców z takiej S4 właśnie i nie wiem czy opłacalna byłaby tak zamiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 musialbys zmienic do tego kompletne zwrotnice z lozyskami zeby zaadaptowac heble z S4 do V6 B5 w A4 B5 max to byly tarcze 288x25 przod, i 245x10 (w ośce) tył, w Q byly i takie i 256x22mm w S4 byly 321x30 i tył j.w. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
