podłaczenie cb do zapalniczki??
witam
CB zamontowałem sobie pod podłokietniekiem (moze jeszcze zmienię na półkę pod kierownicą po lewej stronie) i złości mnie sterczący wtyk do zapalniczki.
Czy jeśli pociągne sobie kabelki pod tunelem i podepne sie do kabli co idą do zapalniczki stanie się coś??
raczej nie . mialem tak podlaczone w poprzednim aucie
Jeśli boisz się czy obwód zasilania gniazda zapalniczki wytrzyma jeśli np podłączysz jeszcze inne urządzenie to bez obaw masz przecież rozgałęziacze wyjścia gniazda zapalniczki (np 2 czy 3 urządzenia można podłączyć). Jak się podłączysz pod te same kable dobrze zaizoluj połączenie :decayed:
ja bym wolał podpiąć zasilanie od razu pod tą półkę gdzie są doprowadzone kable od akumulatora: stałe zasilanie, po kluczyku i po zapłonie oczywiście dając po drodze bezpiecznik,
smialo podlacz sie pod kable zaraz od dolu zapalniczki, nie pomyl + i -
Można też podłączyć się do radia i wtedy też będzie "po kluczyku".
nic się nie stanie,podpinaj śmiało
Ja podlaczylem zaraz pod zapalniczka i poprowadzilem kable do tej poleczki kolo lewej nogi elegancko schowane wszystko nic nie przeszkadza. Ale osobiscie wolal bym po zaplonie i chyba przepne pod radio bo fajnie to funkcjonuje nawet na zgaszonym silniku + znika po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki.
po co po stacyjce jak i tak bedzie uzywal glosnosci wiec rownie dobrze moze wylaczyc cb
Po zaplonie dlatego, ze jakby sie zapomnialo wylaczyc manualnie cb, to rano nie bedzie trzeba szukac kabli rozruchowych.
Swieta racja ja mam dodatkowo czujnik wstrzasowy alarmu i jest niedaleko cb jak zamykam samochod idac zaplacic na stacji to jak sie ktos odezwie na eterze to jest wibracja idaca po desce i wlacza mi alarm a za kazdym razem wychodzac na chwile nie bede wlacz i wyl bo mi sie postaropolsku niechce.
od razu do aku - mniejsze zakłócenia
