Problem z hamulcami, napis BREMSE - proszę o pomoc
Witam
Od wczoraj w moim samochodzie zaczął się cyrk - zapaliła się 3 lub 4 krotnie kontrolka sygnalizująca ESP (wywinięta strzałeczka) ABS działał poprawnie, ESP już nie. Kontrolka gasła po zgaszeniu i ponownym zapaleniu auta. Dzisiaj zapaliła mi się istna "choinka" - na liczniku miga kontrolka ręcznego, świeci się kontrolka ABS, wyskakuje napis "BREMSE" z wykrzyknikiem, świeci się kontrolka silnika, prędkościomierz raz działa raz nie działa. Zdarza się że nie da się go połączyć z sterownikiem Hamulce/ABS i w tym momencie pompa ABS wydaje cykliczne "bzyczenie" (mam film, jeżeli to konieczne wrzuce). Zauważyłem także że zaraz po odpaleniu pedał hamulca wpada w podłogę, jednak po podpompowaniu jest już ok. Podpowiem że zaczęło się to po wczorajszym umyciu samochodu - jeżeli to istotne, tarcze + klocki były zmieniane tydzień temu (przód). Zczytałem błędy silnika oraz ABS i oto one :
Hamulce :
Błędy - 01424, 65535
po skasowaniu, przejechaniu się kawałek postanowiłem odczytać jeszcze raz i wtedy wyskoczyły te :
Błędy - 01420, 18256
Silnik
Błędy - 18057, 18062
po skasowaniu powróciły te same.
Zdjęcia :
20130208_193958.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
Proszę o pomoc.
Pozzdrawiam
---------- Post dopisany 09-02-2013 at 10:09 ---------- Poprzedni post napisany 08-02-2013 at 20:27 ----------
Podejrzenie z mojej strony padło na sterownik ABS - jak to się ma do prędkościomierza który raz działa raz nie?
Chodzi o sterownik , sprawdz w podszybiu co sie tam dzieje moze masz tam duzo wody .
w tej chwili błąd który jest stale to 1420 :
1420 Zawór przełączający wysokiego ciśnienia dla ESP - N227
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Sterownik mam już wyjęty z auta, czy jest szansa sprawdzić go domowym sposobem?
Przełożyłem sterownik od brata gdyż też ma A4, numery pompy wszystko się zgadza. Po zamontowaniu u siebie chciałem przeprowadzić adaptację sterownika oraz czujnika G85 (skrętu) jednak gdy wchodzę w 08 blok pomiarowy i grupa 005 i w pozycji steering angle jest cały czas -2,5 st (nie zmienia się gdy kręcę kierownicą) i nie mogę dokończyć adaptacji. Proszę o pomoc gdyż u mojego brata w samochodzie jest tak samo i nawet w jego samochodzie już nie mogę uruchomić sterownika. Proszę o pomoc!
---------- Post dopisany 10-02-2013 at 23:05 ---------- Poprzedni post napisany 09-02-2013 at 16:26 ----------
Ok brata auto udało mi się zrobić, wszystko bangla ;). Mam tylko ciągle wątpliwości że błąd 1420 dotyczy sterownika ABS w moim aucie... Co to jest konkretnie N227? wujek google nie może mi dostatecznie naświetlić.
---------- Post dopisany 14-02-2013 at 16:24 ---------- Poprzedni post napisany 10-02-2013 at 23:05 ----------
Sterownik wymieniony, adaptacja zrobiona, wszystko bangla :decayed:
