pejsyk Opublikowano 25 Czerwca 2008 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Witam Na początku powiem czego dotyczy: Audi A4 B5 99 rok silnik 2,8V6 Skrzynia Tip tronic quattro Panowie mam problem za każdym razem jak podłączam VAga mam problem z tym błędem: 1 BLEDY !! 00526 - Wlacznik swiatel hamowania 27-00 - Wartosc sygnalu niemozliwa Wydaje się dość banalny ale tak nie jest, co zauważyłem że pojawia sie zawsze po przekręceniu stacyjki z 2na 0 i pononym włączeniu na 2 Dodam że wymieniłem juz 3 włączniki świateł hamowania przy pedale i błąd dalej występuje, nie znalazłem nic na forum dlatego postanowiłem założyć nowy wątek! Panowie czy ktoś sie spotkał z takim błędem co to oznacza, gdzie leży przyczyna, czego szukać. [br]Dopisany: 25 Czerwiec 2008, 19:54 _________________________________________________Dodam jeszcze że błąd występuje w sterowniku skrzyni biegów!!!
maciejek Opublikowano 26 Czerwca 2008 Opublikowano 26 Czerwca 2008 skoro nie ma nigdzie indziej niż w skrzyni biegów to znaczy że problem leży nie we włączniku stopu tylko po drodze w kabelkach do sterownika skrzyni
andrzej_1970 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Wyjmij włącznik świateł hamowania i sprawdż miernikiem przejścia na pinach.Włącznik wciśnięty powinien zamknąć obwód na dwóch zewnętrznych pinach a gdy puścimy obwód zamykają dwa wewnętrzne.Kiedyś kupiłem nowy włącznik i błąd dalej nie giną dopiero po zmierzeniu okazało się że niema przejścia na dwóch wewnętrznych pinach,trzeba było rozebrać włącznik i podgiąć mocniej blaszki.
jacekm Opublikowano 2 Lipca 2008 Opublikowano 2 Lipca 2008 Problem rozwiązany, Może warto napisać jak ? Tak dla potomnych
PAWEL69 Opublikowano 2 Lipca 2008 Opublikowano 2 Lipca 2008 Witam Jeżeli chodzi o włącznik świateł hamowania to jest napewno sprawny bo właśnie tak go sprawdziłem, Pytanie do maciejek: gdzie jest sterownik skrzyni biegów w A4 b5? [br]Dopisany: 27 Czerwiec 2008, 19:00 _________________________________________________Witam, Problem rozwiązany, Jak znam życie to "korek "się spalił Problem rozwiązany, Może warto napisać jak ? Tak dla potomnych No właśnie czekamy na potwierdzenie diagnozy Pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 Miałem napisać ci to, ale wcześniej sugerowałem się twoją wypowiedzią. Jesteś niekonsekwentny, albo nie pisałeś prawdy, albo nie wiedziałeś co robisz w samochodzie. Cytuję: Witam Na początku powiem czego dotyczy: Audi A4 B5 99 rok silnik 2,8V6 Skrzynia Tip tronic quattro Panowie mam problem za każdym razem jak podłączam VAga mam problem z tym błędem: 1 BLEDY !! 00526 - Wlacznik swiatel hamowania 27-00 - Wartosc sygnalu niemozliwa Wydaje się dość banalny ale tak nie jest, co zauważyłem że pojawia sie zawsze po przekręceniu stacyjki z 2na 0 i pononym włączeniu na 2 nie ma znaczenia czy naciskam pedał hamulca!
