szarpnięcia podczas jazdy
Witam, ostatnio zauważyłem podczas jazdy szarpnięcia, myślałem że to wina pękniętego wężyka ale się okazało że po wymianie dalej dzieje się to samo. Myślałem że to filtr paliwa ale na biegu jałowym przy pełnym gazie nic się nie dzieje, tylko podczas jazdy przy dodawaniu gazu są te szarpnięcia jakby sprzęgło ślizgało, pomurzcie , co to może być?
podłącz VAG może coś pokaże zobacz świece cewki, a przepustnicę czyściłeś ??
Dzięki jutro sprawdzę przepustnicę, a cewki jak sprawdzić czy są dobre?
Czy te szarpnięcia są gwałtowne czy raczej łagodne-płynne?Czy występują przy gwałtownym dodaniu gazu czy również przy łagodnym?
Witam
szarpnięcia są łagodne zarówno przy małym gazie jak i przy wciśnięciu całego gazu, dzisiaj wymieniłem świece na Boscha, zobaczymy co to dało. Vag wykazał przerwy w zapłonach na pierwszym cylindrze
pozdrawiam
To pewnie nie swiece a cewka pada. Podmien cewki i sprawdz bledy. Co do cewek a ALT to jest akcja serwisowa i wymieniaja je za darmo o ile masz te z kiepskiej seri. Zadzwon do najblizszego ASO podaj im swoj VIN a oni ci powiedza czy zaliczasz sie do grupy szczesliwcow :)
Witam, Serdeczne dzięki już się umówiłem w serwisie na piątek będą weryfikować które cewki będą wymienione, apropo kiedyś przysyłali zaproszenia na te akcje a teraz gdzie się dowiadywać o tych akcjach, dzięki za info
pozdrawiam
Teraz najwiecej dowiesz sie na tym forum. Wiec wystarczy ze bedziesz je odwiedzal :)
Witam, wymiana świec nic nie dała, tak więc pozostały jedynie cewki, ale to dopiero w piątek się okaże
