Który płyn do wspomagania wybrać
Sitko jest na miejscu. Na zapalonym silniku nic nie bulgocze ani się nie pieni. Jak go zgaszę to idą przez moment delikatne bąbelki.
Musisz zrobić tak żeby pompa nie zasysała powietrza ze zbiorniczka, jak się w nim pieni bo będzie się cały czas zapowietrzał, najlepiej to unieść auto do góry 2 koła powietrzu odpiąć od zbiorniczka wężyk powrotny zaślepić zbiorniczek od powrotu zalać zbiorniczek do pełna odpalić silnik i kręcić kierownicą prawo lewo i dolewać płynu zanim zniknie całkiem, kręcić tak długo aż pojawi się na wężyku powrotnym. Włożyć wężyk powrotny od zbiorniczka tak żeby leciał do niego płyn z góry tak żeby się nie pieniło jak nie będzie powietrza zapiąć go z powrotem do zbiorniczka ale tak żeby jak najmniej uleciało ze zbiorniczka wyrównać stan i będzie działać.
A olej trzeba było kopić oryginalny i nie był by problemów
ORYGINALNY OLEJ DO WSPOMAGANIA SKODA VW AUDI SEAT (3001071776) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ten od citroena bije ori audi na głowe :grin::grin:
Kolego devastation masz jakieś pomysły związane z moim problemem ;d ?
nie do konca sprawna pompa
to że wymieniłes płyn po tak długim czasie spowodowało jej nadmierne zuzycie
wymiana mineralnych płynów nie może nastepowac rzadziej jak co 2 lata
teoria swoje a życie swoje, niestety
Ja nie wiem kiedy był wymieniany płyn, to auto mam dopiero pół roku, a jeszcze 20 tys temu było serwisowane w ASO w Niemczech także trudno powiedzieć.
na pewno nie jest to wina płynu, bo jest dokłądnie taki jak powinien tam trafić
od 20 lat leje ten płyn do wszystkich układów które wymagają mineralnego płynu
i nic sie nie dzieje, niesprawnosc ukłądu to juz co innego
No nic będę tak jeździł aż pompa padnie. Oby tylko przekładnia nie padła bo to już większe koszta.
przekłądnia Ci nie zdechnie tylko pompa
stosowanie oleju mineralnego lub syntetycznego jest uzalezniona tylko
i wyłacznie od rodzaju zastosowanych uszczelnień
No to tyle dobrze.
---------- Post dopisany 14-02-2013 at 13:58 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2013 at 16:53 ----------
Uspokoiła się ta pompa jak trochę pojeździłem. Już płyn się nie pieni a pompa chodzi cicho, pewnie się odpowietrzyła do końca. Co prawda kierownica dalej dość ciężko chodzi, ale tak było od początku. Jak się trochę pogoda poprawi to spróbuję popuścić trochę śrubę regulacyjną na maglu.
Ja pierwsze słyszę o czymś takim,butelka wygląda jak "Motor Doktor" :D. Do wspomagania powinieneś zalać płyn mineralny.
