Wymiana foteli 'plackow' na 'sport'
Witam,
Jako, że szukałem jednak nie znalazłem odpowiedzi.
Wiem, że sama wymiana foteli jest bezproblemowa.
Natomiast moje fotele nie mają elektrycznej regulacji części lędźwiowej kręgosłupa - wersja 'sport' czyli kubełki już ją mają,
dlatego też nasuwa się pytanie, jak temat wymiany ugryźć? Wystarczy podłączyć wtyczkę przekodować komputer i działa?
Czy może wymienić całą wiązkę w samochodzie?
Nic nie trzeba przekodowywać. Jeśli nie miałeś elektryki to trzeba zrobić, położyć i podłączyć wiązkę. Nic trudnego. Odezwij się do DOMIN79 On robił mi wiązki do foteli
ja tez tak przekładałem ze zwykłych naleśników na sport z B7 i nie miałem elektryki w starych .
Jak zdemontujesz stare to masz 2 kostki trzeba piny dorobić w tej istniejącej już kostce.
Jak będę w domu to powiem Ci jaki to kolor.
Ja z kolegą metoda prób i błędów bczajałem które piny są do czego bo w starych fotelach kostki były 2 a w nowych były 4
zielona to napewno grzane stołki jak masz :)
---------- Post dopisany at 13:19 ---------- Poprzedni post napisany at 13:18 ----------
w starych miałem tylko pakiet światło
  • 11 miesięcy temu...
Witam, odświeżam temat,
w mojej b6 miałem zwykłe siedzenia z których wychodziła jedna kostka żółta czyli chyba airbag, teraz wymieniłem na fotele z b7 i z fotela wychodzą 3kostki nie pamiętam już kolorów. w podłodze mam niestety tylko żółte gniazdo do podłączenia airbagów, czy żeby podłączyć 2 pozostałe kostki to dużo roboty i kosztów ?
Najprościej to zamów sobie wiązke u kolegi DOMIN79 potem ją zamontuj i masz elektryke, roboty troche jest. Kostki masz zółtą od poduszek, możesz mieć zieloną od grzania, czerwona jest od lędzwi i pakietu światło i czarna od czujnika pasów.
Hej, z podłączeniem lędźwi nie ma najmniejszego problemu, musisz podciągnąć 2 kable. Prąd możesz wziąć z zapalniczki, a masę najlepiej podłączyć bezpośrednio do karoserii, przy słupku.
a oswietlenie jak podlaczyc do foteli?
