Langista 459 Opublikowano 22 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 23 minuty temu, Sebula napisał: Witam wszystkich. Jako że zakładam instalację audio wymieniłem swój ledwo żywy akumulator, kwasiak 80ah o ile pamiętam, na Varte AGM 105AH 950A H15. Czy ten kod BEM podejdzie? Brałeś pod uwagę to, że Twój alternator może nie być w stanie go naładować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 Najmniejsze alltki w B8 to 140A więc powinien dać radę. Chyba, że kolega będzie próbował codziennie tylną szybę subwooferem wypchać to i największy altek mu nie pomoże. Z resztą bez kondensatora nawet nie montuj audio jak chcesz suba wrzucić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebula 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Alternator 220A, kondensator 250f. Więc jak, ten BEM co podałem wcześniej będzie ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Powinen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 10 minut temu, Sebula napisał: kondensator 250f. 250 F? Nie pomyliłeś się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebula 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Mały pakiet seperkondensatorów, mogłem też brać 500f ale do instalacji sql wystarczy. Jakby kogoś interesowało to przód 3way PHD aktywnie po światłowodzie. Wzmacniacze to PHD 4ch, Sinfoni 2ch. Subwoofer to JL 12w7 pod Rockfordem T1500-1BD CP. To wszystko sterowane procesorem dźwięku Alpine H800 + RUX. Miałem kable zasilające 70mm2 ale zmieniłem na 50mm2. Big3 w drodze. Macie może jeszcze jakiś BEM w razie jakby ten nie podszedł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 (edytowane) 12 minut temu, Sebula napisał: Mały pakiet seperkondensatorów, mogłem też brać 500f ale do instalacji sql wystarczy. Jakby kogoś interesowało to przód 3way PHD aktywnie po światłowodzie. Wzmacniacze to PHD 4ch, Sinfoni 2ch. Subwoofer to JL 12w7 pod Rockfordem T1500-1BD CP. To wszystko sterowane procesorem dźwięku Alpine H800 + RUX. Miałem kable zasilające 70mm2 ale zmieniłem na 50mm2. Big3 w drodze. Macie może jeszcze jakiś BEM w razie jakby ten nie podszedł? No to chyba, że tak. Zestaw dobry W jakiej skrzyni suba wsadzisz? Bassreflex czy banbdpass? Edytowane 23 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebula 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Mam dwie, aktualnie siedzi w szczelinie i spokojnie schodzi do 28hz ale chyba wróci do oryginalnej zamknietej, bo ma być jakościowo. Zobaczymy jak będzie grało. Czarną mam aktualnie, czerwona na sell, piec perełka więc zostaje na zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Szybę tylną Ci wypcha Ja miałem u siebie swego czasu Rockford Fosgate T1D212 i w avancie mi solidnie flaki wytarmosiło. Do sedana idealny, żeby przebić się przez ścianę grodziową ale w avancie była rzeź. Już później nawet do 1/4 nie odkręcałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toster6920 0 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy w sprawie określenia czy mój Aku nadaje się do jazdy czy kwalifikuje się do wymiany, bo się na tym nie znam. Sprawdzane było 28.03.21 w temperaturze zewnętrznej 7,5 st. C. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Co to za aku ?. Sprawdzałeś już kiedyś czy to pierwszy pomiar ?. Specem nie jestem ale 10% i 2Ah cos jest nie tak z aku lub jego kodowaniem. Temat mnie interesuje dlatego pozwoliłem sobie na wpis, generalnie to ja raczej od trybologii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Tak się nie sprawdza akumulatora.. Jak masz sklep z akumulatorami w pobliżu, to zapytaj, czy mają tester akumulatorów (podstawa w takich sklepach) i on ocenia, czy akumulator trzeba tylko podładować, czy wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toster6920 0 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Jutro sprawdzę opis Aku. Tak to 1 pomiar. A w mrozy codziennie wyskakiwał komunikat że słaby i nawet po trasach ok 100 km. Dodam też że go oszczędzałem wył coming/living home itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toster6920 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Witam. Jeśli powiem że mój Aku jest Ori to być może jest już wypracowany? Ale rocznika nie widziałem żadnego. Auto z 2008r. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Godzinę temu, toster6920 napisał: Witam. Jeśli powiem że mój Aku jest Ori to być może jest już wypracowany? Ale rocznika nie widziałem żadnego. Auto z 2008r. Pzdr. Może tak być. Co tam siedzi ? Po kodzie produkcyjnym idzie odczytać datę produkcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DareQ 3 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Akumulator masz do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toster6920 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Moll 36 tydzień 2008 rok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toster6920 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Dzięki. Czyli raczej szukać drugiego. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lajsak 0 Opublikowano 23 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 Czy ktos może mi powiedzieć dlaczego po wymianie akumulatora i zakodowaniu go poprzez zmiane ostatniej cyfry nr seryjnego pojemnosc Akumulatora w vcds pokazuje 68-70ah? Zainstalowałem taki sam akumulator jak byl 110ah. Inne parametry jak stan naładowania itd są prawidłowe. Jedynie ta pojemność... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
