nicko999 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 Witam siadła mi pompa paliwa,zakupiłem nową lecz przed demontażem starej wskażnik poziomu paliwa działał jak tylko wyjąłem starą pompe włożyłem nową tak juz wskaznik paliwa nie działa(wtyczki na wszystkie sposoby podłaczałem itp) licznik sprawny sprawdzany na VAGU jedynie co na VAGU wyskakuje to to 771 Czujnik poziomu paliwa-G przerwa lub zwarcie do plusa
MATIUS Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 wymontuj pływak pewnie jak wyciągałeś pompę mogłeś uszkodzić albo ścieżki albo cienkie przewodziki ..dwa sprawdź czy nie robi ci się podciśnienie w baku nie syczy z korka? evap pracuje? (ten zawór na filtrze powietrza taki bębenek cykający)
nicko999 Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 kolego jutro sprawdzę a mam jeszcze takie pytanie,, jak pompa była ta stara tak palil od strzała a teraz tak chełta z 6 sekund zanim opdali
ja74687 Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 zobacz czy dobrze pompę zamontowałeś czy napewno te wężyki są szczelnie skręcone bo nawet jak jest malutka szczelina to już będzie dłużej mielił, a z tym pływakiem to musiałeś go uszkodzić w jakiś sposób wyciągnij go i sprawdź dokładnie
rafal9119 Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 a kupiłes zaminnik czy ori bo jak zamiennik to bedzie tak chełchał
nicko999 Opublikowano 18 Lutego 2013 Autor Opublikowano 18 Lutego 2013 zamiennik za 190 ---------- Post dopisany 18-02-2013 at 17:34 ---------- Poprzedni post napisany 16-02-2013 at 14:15 ---------- koledzy mam pytanie czy w audi a4 b5 1.6 benzyna po przekreceniu kluczka na zaplon pompa powinna się uruchomić czy dopiero jak już kreci się rozrusznik i auto odpali?
MATIUS Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 jak rozrusznik zacznie kręcić w tedy pompa podaje
powaguspisz Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Delikatnie podaje jak tylko otwierasz drzwi, wstępne podanie paliwa. W B6 jest jeszcze jak tylko kluczyć przekręcisz na zapłon to słychać jak pompa dosłownie kilka sekund pracuje.
bediks Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 u mnie w polifcie podaje juz na zaplonie
