Wymiana turbiny czy potrzebne czyszczenie miski i cos o pompie oleju ??
Witam tak jak wyzej napisane wczoraj rozleciala mi sie turbina w moim ajm-ie dojechalem do domu ok 3km i wypilo mi prawie polowe oleju z silnika i teraz do rzeczy mam juz nowa turbine tylko goscie u ktorych kupowalem kazali mi sciagnac miske olejowa wszystko wyczyscić dokladnie i sprawdzic jakis trzpien w pompie oleju i tu niewiem o co chodzi poniewaz niewiem o jaki trzpien chodzi i gdzie sie znajduje podobno bardzo dobrym zamiennikiem jest klucz imbusowy 6mm tylko nie mam pojecia co i jak z tym zrobic prosil bym o pomoc w tym temacie i o ewentualne jakies wskazówki pozdrawiam.
olej poszedł wydechem?
poooszedl
Podepnę sie do tematu bo też czeka mnie wymiana turbiny po niedzieli i też ciekawi mnie to co mówią mechanicy o czyszczeniu miski , dolotu , oraz EGR . Swoją drogą ciekawe czy oni też to robią skoro wyjęcie michy u mnie to sporo robotu .
Cytat z ELSY:
"Jeśli stwierdzone zostanie mechaniczne uszkodzenie turbosprężarki (np. zniszczony wirnik sprężarki), nie wystarczy wymienić tylko turbosprężarkę. Aby uniknąć kolejnych uszkodzeń, należy wykonać następujące prace:
-Sprawdzić, czy obudowa filtra powietrza, wkład filtra powietrza i węże prowadzące powietrze nie są zabrudzone.
-Sprawdzić, czy w całym układzie doładowywanego powietrza i w chłodnicy doładowywanego powietrza nie ma ciał obcych.
-Jeśli w układzie doładowywanego powietrza stwierdzone zostaną ciała obce, oczyścić układ doładowywanego powietrza, a w razie potrzeby wymienić chłodnicę doładowywanego powietrza."
ja bym polecil jeszcze wyczyscic kanaly olejowe bo jak kupisz np. regenerowana turbine to pozniej w razie W jesli sie okaze wadliwa to moga nie uznac gwarancji...
Proponuje przejrzeć cały układ dop powietrza,rozebrać i poczyścić wsio włącznie z IC,
Co do olejowego to wąż zasilający odkręcić i przeczyścić,od razu nowe filtry,uszczelki itd.
Co do miski to przecież jest w smoku filtr siateczkowy więc nie zassie nic,ewentualnie przytka także też do sprawdzenia.
Wiem ze to dziecinada ale pamiętajcie o prawidłowym odpaleniu po utracie oleju żeby nowe turbo nie dostało po pupie:wink:
wszystko jest juz ok wymienione wyczyszczone miska wyciagnieta byly jakies odlamki na dnie mosierzne czy cos takiego ale przejechane juz jest ok 2tys km i wszystko dziala :) dzieki za rady temat uznaje za zamkniety :D
Witam !
Miałem taki sam przypadek z turbosprezarką w ajm . Auto było po programie,mocy mu przybyło i turbinę wywaliło:)
Okazało sie ze urwało wirnik. Auto zostawiłem dla mechanika. Wymienił olej silnikowy,filtry, wyczyscił intecooler z odłamków metalu a przy okazji turbospreżarkę od awx. Auto jeździ lekko ospale wiec czeka mnie korekta softu.
Jak to ospale ?? Ja też ostatnio wymieniłem turbawke i też wskoczyło turbo od AWX i autko słabo latało , założyłem drugie i dopiero auto zaczeło normalnie jeździć , fakt turbo troszke wolniej wstaje ale to wina większej turbinki , fakt też korekta mnie czeka .
