matik Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Witam. Temat dotyczy mercedesa jak w tytule. Otóż mój kolega kopił sobie wczoraj owego mercedesa z automatyczna skrzynią biegów wracając nim do domu 30 km przed domem autko zaczęło słabiej przyspieszać na obroty wchodzi do samego końca ale nie przyśpieszał jak powinien. Po dojechaniu do domku autko stało jakieś 15 minut na podwórku po czym pojechaliśmy na stacje i znowu zaczął ładnie przyspieszać ale chwile pojeździł i znów to samo. I chciałem się zapytać jak to jest z automatami co w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić w najbliższym czasie podłączy pod kompa żeby sprawdzić błędy, dodam ze to pierwszy automat i chciałbym wiedzieć za co trzeba się brać co trzeba wymienić itp. z góry dzięki Ps. dodam ze kolega podpisał umowę zapłacił dokumenty dostał i zapytał gościa w prost czy coś mu dolega tylko po to żeby wiedzieć co w pierwszej kolejności zrobić a facet powiedział nic a tu takie rzeczy zaczęły się dziać zero uczciwości
CCCO_fan Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Moim zdaniem to nie jest wina skrzyni, jezeli pracuje płynnie, nie szarpie, nie przeciąga biegów. Jedzcie na kompa bedzie wiadomo czy cos powznego czy nie.
Spidan Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Może to być automat,zwłaszcze że to słaba strona tego Mercedesa i już przed 100tys km przebiegu zdarzają się awarie skrzyni,znam człowieka co ma 140tys i już 2 poważne naprawy tiptronika,ale polecam pojechać do serwisu zajmującego się Mercedesami (nie ASO) i sprawdzić,czy też nie ma błędu w sterowniku,ale przy wtryskach czy pompie świeci się od razu check.
SowaBezOka Opublikowano 18 Lutego 2013 Opublikowano 18 Lutego 2013 Sprawdz wezyki podcisnienia (czy nadcisnienia). Mialem taka sama sytuacje kupujac VITO. Po 80km zlapal mula, cos jak tryb awaryjny. Nie wchodzil powyzej 2.5 obr itd. Co sie okazalo wezyk spadl i po ponowym podpieciu bylo juz jak nalezy Zacznijcie od forum merceda tam znajdziecie duzo wiecej wskazowek.
tomi382 Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Może to być automat,zwłaszcze że to słaba strona tego Mercedesa Mercedes ma najtrwalsze skrzynie ASB. 15 letnie okulary mają po 700 000km przebiegu i hulają Należałoby podać więcej info czy po rozgrzaniu przekracza 3000rpm itp
aras837 Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Może to być automat,zwłaszcze że to słaba strona tego Mercedesa Szkoda że takich automatów nie wkładali do audi. W mercedesie skrzynia z hydraulicznym strownikiem biegów potrafi wytrzymaać 500 tys km z palcem w pewnej części ciała. Przy tym przebiegu w audi klęka manual a już nie będę wspominał o automacie co by się z nim działo do takiego przebiegu. Kolega z pracy ma mercedesa 180 C z 1998 r. Auto ma nakulane 420 tys km(o ile nie był kręcony zegar) i skrzynia chyba teraz przechodzi drugą młodość. Jak mu powiedziałem że skrzynia mi się zesrała(multi) przy przebiegu 220 tys km to stwierdził że chyba nigdy nie sprzeda swojego mietka z automatem.
CCCO_fan Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Dokładnie mercedes ma najlepsze skrzynie automatyczne, znajomy który przerzucał tylko mietki od c klasy po 6 litrowe eski, zajezdził tylko jedną skrzynie w c klasie, ale tyle co ona dostała w pędzel to ja się nie dziwie, w audi już by przeszła pięć remontów.
SotoM Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 z opisu wnioskuje ze problem jest jakby po rozgrzaniu nie było momentu...obroty idą a predkosc nie zabardzo.... na poczatek podepnij komputer i spr błedy w CDI.choc CR jest juz taką sieczkarnia ze jak mu cos nie psauje to zapala kontrolke CHACK... jesli błedów nie bedzie zadnych zwiazanych z doładowaniem czy paliwem to kolejna rzecza jest spr.poziomu oleju w automatycznej skrzyni -potrzebny do tego jest specjalna długa miarka. na zimnym silniku poziom ma być w zakresie 20stpC a na rozgrzanym w zakresie 80stpC.aby poprawnie odczytac temp.najlepiej zeby był komputer podpiety i wejsc w moduł sk.biegów i tam w wartosci rzeczywiste i patrzec na temp.oleju na D lub R i porównywac wtedy z pomiarem na miarce...skrzynie nagrzewa sie na Dlub R- jesli beda braki uzupełnij...jesli sie nic nie zmieni wymiana oleju raczej nie pomoże... bywa tez ze po rozgrzaniu oleju słabą wydajnosc moze miec pompa oleju w skrzyni lub ogolnie skrzynia moze byc padnieta ze wzgledu na olewanie wymiany oleju w skrzyni co 60000km. skrzynia skrzyni nie jest równa... podejrzewam ze sprzedajacy dobrze wiedział co sie z autem dzieje ze to moze byc cos grubszego kosztownego i stwierdził ze pogoni problem.... zadko u nas w M-B sie zdarza naprawa automata...a przede wszystkim w Cklasie
