[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
zobaczymy jak wyjdzie malowanie bollem strukturalnym, jeden boczek wezme na próbe :whistling:
Boll to lipa , maluj zwyklym czarnym akrylem :wink:
czarny akryl nie zrobi struktury, Kowi na strukture i reszte boczka poloz to
http://www.efarvehandel.dk/upload_dir/shop/Vinylspray-Motip.jpg
pokryja ladnie i na ma c**ja we wsi ze odlezie czy sie zluszczy, tylko musisz dobrze odtluscic i moze troszke zmatowac taka wloknina scierna i grzac material przed i po malowaniu suszarka lub oplarka. Trzyma jak zle :naughty:
poza watkiem do mrogala
U Bebika to dostanę ?
tez ma na polce chyba nawet, a w innych lakierniczych tez
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 350,3 tys.
:thumbup1:
Kowi, wreszcie kiumpel podesłał mi foty jak siedzą fele dare RS r18 4x9.5' et38 w ośce :naughty: Fura podniesiona bo nowy właściciel nie dał rady wyjechać z podwórka:grin:
Przód mi sie podoba:wink:, ale tył tak sobie, tam trzeba będzie dystans dać chyba, tylko kurfa 4x 9,5cala to pociagnie osiągi w dół:thumbdown: kurfa jak bym chciał to na zywo zobaczyć:facepalm:
Kowi nie przesadzaj, dasz 215/40 ew 35 i nie odczujesz tego:wink: Na zdjęciach dziwnie wyszło ale przód i tył wystaje podobnie, opony na kołach to 215/35:whistling:
opony u mnie będą na 100% 215/40, no chyba ze zdecyduje sie mieć dwa komplety felg <burżuj>:polew: ale raczej pójdą te co na flatach siedzą i flaty na sprzedaż, za 8,5 przemawia to ze sobie zapas pełnowymiarowy ogarnałem, a tutaj 9,5cala będzie juz ciezko dorwać:whistling:
Z przodu nie powinno obcierać o rant raczej, powinno sie nawet spasowanie zrobic jak sie popuści auto w dół, tylko ta felga to koniecznie rant w poler i jak by dało rade to te imitacje śrubek w kolor(czarny) o ile da rade:whistling:
Ja mam z przodu 8,5J et38 i się zastanawiam jak z użytkowaniem na alu 9,5J:kox:
no ja mam 8,5 et 45 i nie ma szans na przycierki, a jak jest u ciebie przy et38 obecnie? klepałes ranty? bo u mnie przy 8,5 i naciagu to mam dobry centymetr szczelinejak sie pod kątem spojrzy:wink:
Kowi i tak byś musiał kupić nowe imitacje śrubek, bo wątpie że da rade te ściągnąć bez niszczenia to wtedy można ogarnąc w jakimś kolorze :wink: O zapas się nie martw, ja mam zwykłą dojazdówke 15, gdzie na przód mi już nie wejdzie :decayed:
W Q nie moge zakładać innych wielkosciowe felg na oś:wink:
ten twój kolega ingerował w błotniki czy fabryka?
Ranty zaklepałem bo przy skręcie i nierówności z gumy szły wióry:decayed: Teraz spokój...ale przód mam 62 więc nie nisko. Tył jak dla mnie idealnie(9J et34). Przy komplecie z tyłu jak dobije na dołku to obciera tylko o plastikowe nadkole.
a jakie masz opony na tych kołach?
215/40
no to mnie nie pocieszyłes, czyli będe musiał zaklepać te błotniki:facepalm:
Tak ale jeśli założysz 18 z taką samą oponą to co ma się stać?? Weź sobie 2 felgi różne szerokości i ta sama opona, gdzie jedna będzie z naciągiem drugą bez i porównaj wysokości... błotniki seria :wink:
lajf is brutal...jeszcze pewnie wizyta u lakiernika Cie czeka:decayed:
Rózne felgi na osiach to ok(szerokosci) ale na jednej osi moze być jajo, ABS z EDS moze głupieć, tylko teoretyzuje:wink:
Ale ten rok przelatałem bez zapasu, to nastepny też pewnie przelatam:whistling:
Kowi to nie felgi, a opony mają wpływ na osiągi.
do takich 9,5J zapodasz 215 i myślisz, że to będzie bardziej zamulało niż u innych "inżynierów" którzy na 8J zakładają 235?
No moze macie racje, dobra to sie zdecyduje na te 9,5 chyba:banan:
o ile nic ciekawszego nie pojawi sie na horyzoncie do 2tys:jerk:
a z tymi imitacjami śrubek to jak to jest w tych dare, one są tam wkręcone jako śrubki czy to coś jest na spawane> bo jak by to były śrubki to po kłopocie by było:banan:
Tam są plastikowe śrubki które są wciskane, dlatego robiąc polerkę rantów trzeba zaopatrzyć się w nowe imitacje:wink:
