Kontrolka oleju przy zapłonie
Witam. Od czasu do czasu tylko przy odpalaniu silnika miga i piszczy kilkukrotnie kontrolka oleju. Co to moze oznaczac? Dziekuje
Poziom sprawdzany.
Przy zimnym, chociaz przy cieplym tez sie chyba zdarzylo..
Myślę że poziom oleju sprawdzałeś, a dokładniej kiedy miga jak jest zimno czy nie koniecznie ?? :)
Podłącze sie do tematu. U mnie przy zimnym silniku np.kiedy jest na dworze temp.-20 stopni miga i piszczy kontrolka (czerwony wykrzyknik) dlaczego? Co może być przyczyną?
U mnie w polifcie kontrolka od oleju (olejnica i napis SENSOR) oznacza uszkodzony czujnik temperatury oleju. Jutro będę podjeżdżał do warsztatu żeby na 100% to potwierdzili. Moja diagnoza opiera się na tym, że podczas jazdy nieraz spada mi temperatura oleju do 60*C. Dodatkowo po przekręceniu kluczyka na ciepłym silniku nieraz wskazówka się podnosi, a nieraz nie. Gdy odpalam i się podniosła to nie mam kontrolki od oleju. Gdy stoi w miejscu - pojawi się ta kontrolka. Ogólnie co odpalenie to inne zachowanie.
Według mojej znalezionej w necie wiedzy to ta kontrolka może wystąpić gdy:
- jest zbyt niski poziom oleju
- nie ma ciśnienia oleju
- uszkodzony czujnik temperatury/ciśnienia oleju
3 razy wykrzyknik to słaby aku
Może byc, bo po np. 2-3 dniach nie odpalania samochodu słabo kreci. Chociaż kupiłem w zeszłym roku nowy akumulator. Cos musi go rozładowywac, a ja niewiem gdzie szukac przyczyny...
To Ci powiem że mam identyczną sytuacje, roczna centra i po 3 dniach postoju akumulator jest słaby, sprawdzałem pobór prądu mam na poziomie 0,05A czyli ok. Wychodzi na to że teraz robią takie akumulatory:kwasny:
Poziom sprawdzany.
kolega pytał o kontrolke oleju nie wykrzyknik:whistling:
tak jak soku11 sadze ze:
-albo słabe cisnienie oleju
-niski stan oleju
-czujnik oleju
-smok moze tez miec z tym doczynienia stan pompy oleju
p.s co do kontrolki wykrzyknika
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/to-kontrolka-262616/#post3349142
czujniik który generuje napis sensor nie mierzy cisnienia oleju, jedynie temperature i poziom, od cisnienia jest inny,
