Muskel1 1348 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 W 46 w Byte 2 odznacz Bit 3 Jakie masz kodowanie w sterowniku 05? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 9 minut temu, Muskel1 napisał: W 46 w Byte 2 odznacz Bit 3 Jakie masz kodowanie w sterowniku 05? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 W sterowniku 05 w Byte 0 odznacz Bit 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 9 minut temu, Muskel1 napisał: W sterowniku 05 w Byte 0 odznacz Bit 2 od razu lepiej Jeszcze tylko jakieś dwa dziwne błędy . Jak będziesz kiedyś w Warszawce zapraszam na browarek DZIĘKUJĘ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 Raczej mnie tam nie poniesieJakie błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 13 minut temu, Muskel1 napisał: Raczej mnie tam nie poniesieJakie błędy? A może jednak ha ha A wiesz takie dwa,które też mi wyskoczyły w okolicznościach,których nie pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 W B8 nawigacja to sterownik 5F a nie 37. Moim zdaniem ktoś w sterowniku 19 dodał do listy urządzeń sterownik 37, którego fizycznie nie ma, dlatego jest błąd komunikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 8 minut temu, Muskel1 napisał: W B8 nawigacja to sterownik 5F a nie 37. Moim zdaniem ktoś w sterowniku 19 dodał do listy urządzeń sterownik 37, którego fizycznie nie ma, dlatego jest błąd komunikacji. Czyli szukać problemu w sterowniku Can Gateway-19 . No to jutro spojrzę i zapewne będę musiał zrobić zdjęcie i podesłać hi hi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 Tak, wejdź w sterownik 19 i po prawej stronie masz przycisk lista urządzeń lub installation list, kliknij na niego i otworzy Ci się lista wszystkich dostępnych sterowników. Wyszukaj na niej 37 i odhacz jeżeli jest zahaczony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 11 godzin temu, Muskel1 napisał: Tak, wejdź w sterownik 19 i po prawej stronie masz przycisk lista urządzeń lub installation list, kliknij na niego i otworzy Ci się lista wszystkich dostępnych sterowników. Wyszukaj na niej 37 i odhacz jeżeli jest zahaczony. W końcu pięknie,ładnie i schludnie po scanowaniu wszystkich modułów Mega bardzo dziękuję za pomoc ! Muszę przyznać,że jestem pod wrażeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 5 godzin temu, kamilch-1984 napisał: W końcu pięknie,ładnie i schludnie po scanowaniu wszystkich modułów Mega bardzo dziękuję za pomoc ! Tak musi być 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szesi1919 0 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 W dniu 16.04.2017 o 09:19, Wolf1991 napisał: Jest to osiagalne w bardzo prosty sposób kolego,jak ci nawali czujnik w której kolwiek klamce od keylessa zamkniesz i otworzysz tylko z pilota. Jedynie bagaznik otworzysz bez siegania po pilota i odpalisz/zgasisz silnik samym przyciskiem bez uzycia pilota. Jak chcesz to mozemy sie wymienic czujnikami,mam jeden padniety a ja mam uwalony jeden i działa mi w pozostałych 3 drzwiach ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietia1982 0 Opublikowano 4 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2022 Mam takie pytanko kupiłem A4 B8 mam keyless dostałem dwa kluczyki na jednym wszystko mi działa a na drugim kluczyku alarm i centralny działa tylko normalnie na przyciski i żeby odpalić trzeba wcisnąć kluczyć, nie wiem czy był dorabiany ale chyba tak bo grot nie otwiera mi drzwi, czy da się jakoś uruchomić na nim tego keylessa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 W dniu 17.07.2022 o 08:05, szesi1919 napisał(a): a ja mam uwalony jeden i działa mi w pozostałych 3 drzwiach ;-) Dokładnie, dopóki anteny ściagają sygnał to nawet z jednym działającym będzie działać otwieranie z klamiki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Selim 0 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 Panowie potrzebuje pomocy. Jestem po montażu wiązki keyless w A4 b8 lift sedan. Musiałem wymienić moduł komfortu, ponieważ mój stary nie maił pinów w kostce od między innymi keylessa.. Kupiłem nowy w ASO i wymieniłem. Po wymianie nie mam błędów dotyczących keylessa (na razie czekam na pilota który mi to obsłuży mój nie obsługuje keylessa a mam oznaczenie 8K0959754H ) guzik start stop już działa jak mam kluczyk w stacyjce (kodowałem w 46 / 05 i w sterownikach drzwi - zgodnie z opisem) ale pojawiły mi się błędy w każdych drzwiach jak poniżej (przykład drzwi kierowcy) : Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Komponent i/lub wersja: TSG FA H09 0305 Kodowanie: 011C13205000410001 Kod serwisu: WSC 79346 214 64762 VCID: 56F586458804A36BE1E-8002 Znaleziono 1 błąd: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 167288 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.03.12 Czas: 18:23:43 dodam, że przed wymianą komfortu nie miałem tego problemu, zamki działają nadal normalnie ( otwierają się z pilota ) -- Czy ktoś może mi pomóc gdzie szukać przyczyny ? Błędy da się skasować vcdsem, ale po zamknięciu drzwi i ponownym skanowaniu pojawiają się z powrotem. Ktoś ma pomysł co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian110 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Montował ktoś klamki innej marki niż continental które dorównują continental ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fear44 0 Opublikowano 5 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 (edytowane) Numery części do lifta będą takie same jak w przed lift? Sterownik o końcówce FD obsłuzy? Edytowane 8 Czerwca 2023 przez Fear44 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
