[B5 AFN] Brak mocy powyżej 3000rpm
Witam,
Ostatnio zauważyłem brak mocy powyżej 3000-3500rpm. Zauważyłęm to w sumie troche przypadkiem więc ostatnio staram sie troche dłużej pociągnąć na II i III biegu i potestować. Na drugim biegu raczej "dobrze ciągnie" do samego końca choć i tu zdarzają się wyjątki, natomiast na III biegu obrotomierz najczęściej zatrzymuje się na 3000-3500rpm i dalej ani rusz - autko jakby traciło moc i szybciej nie chce jechać. Przy wyprzedzaniu i to obojetnie na którym biegu outko tez czajami jest jakby troche mułowate. Poczytałęm troche na ten temat i wygląda mi to na objawy wadliwego dziaąłnia pzrepływomierza albo zapieczone łopaty turbiny... Chyba nie obejdzie się bez zrobienia logów dynamicznych - wtedy będę prosił o dalszą pomoc...
Naranie zrobiłęm sobie takie rutynowe skanowanie VAG'iem w poszukiwaniu błędów (w sumei to przy okazji naprawy klimy) i wyskoczyło mi takie cuś:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 FE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2149
Coding: 00003
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Co to może być za błąd i czy to przypadkiem nie jest powód sytuacji opisanej powyżej.
Z góry dzięki za pomoc...
Po podpieciu pod vag-a otrzymalem taki blad:
P1550 - 35-00 - -
17958 - Ladedruck Regeldifferenz = Cisnienie doladowania odbiega od wymaganego =czyli to samo co 00575.... i wszystko jasne :twisted: ... (były juz pisane elaboraty na ten temat :wink: )
dla ułatwienia: do sprawdzenia N75,zaluzje w turbo,podcisnienie (przewody) ,układ dolotowy
Poczytaj forum. Bardzo duzo wątków na ten temat.
Powyżej masz odpowiedź kolegi SPANKY na podobny problem
Tak faktycznie dużo watków na ten temat - większość poczytałem....no i wymieniłem wężyk podcisneinia sterujacy kierownicami turbiny, a następnie zrobiłem tak jak na filmiku:
http://www.planetsecurity.pl/filmy/audi%20-%20Zrob%20to%20sam%20-%20obserwacja%20sztangi%20turbiny%20AFN%20i%20podobne.avi
Sztanga chodzi ale wydaje mi się że jakiś mały skok - na filmiku był chyba większy i nie słychac u mnie tej charakterystycznej zmiany dzwięku pracy turbiny przy przy podnoszeniu i opuszczaniu sztangi d. a jesli chodzi o jazdę to dalej to samo - raz zatrzyma się przy 3500rpm a raz przy 4200rpm - w kazdym razie nigdy do konca.
Taj jak radzili koledzy w wcześniejszych postach ppowyieniam jeszce wszystkie wężyki z podcisnienia i poruszam troche sztangą turbiny - może to pomoże. Może ktos byłby mi w stanei powiedzieć ile wynosi porawidłowy skok sztangi turbiny (góra/dół) przy przełączaniu cyklicznym na ON/OFF (tak jak na filmiku).
pomoże wyczyszczenie turbiny z sadzy
Rozruszałem sztangę turbiny kluczem, wymieniłem wężyki (niestety nie wszystkie bo miałem tylko cieńki wężyk), posprawdzałęm miernikiem rezystancję zaworka N75 - 16,8Ohm więc w normie, wykasowałem błędy, przejechałem się, pierwszy raz po gazie i jakby wszystko ok, ale kolejny raz ten sam problem co poprzednio - więc to chyba nie węzyki podcisnienia. Przewody dolotowe powietrza pomiędzy turbina a intercoolerem miękkie - a chyba powuinne byc twarde jak turbina pracuje. Obstawiam że mam jednaj zapieczone łopatki w turbinie, albo nieszczelne przewody powietrza za turbina, ale równei dobrze moze to byc cos innego - choc wydaje mi się że N75 pracuje poprawnie. Zrobiłem logi rejestru 1 i 11 - może na tej podstawie będziecie mogli powiedziec mi cos więcej.
Group A:
TIME
STAMP
0.00
0.39
0.78
1.17
1.56
1.95
2.34
2.73
3.12
3.51
3.90
4.30
4.68
5.08
5.47
5.86
6.25
6.64
7.03
7.42
7.81
8.20
8.59
8.98
9.37
9.76
10.15
10.54
10.94
11.33
11.72
12.11
12.50
12.89
13.28
13.67
14.06
14.45
14.84
15.23
15.62
16.01
16.40
16.80
17.19
17.58
17.97
18.36
18.75
19.14
19.53
19.92
20.31
20.70
21.09
21.48
21.87
22.26
22.65
23.05
23.44
23.83
24.22
24.61
25.00
25.39
25.78
26.17
26.56
26.95
27.34
27.73
28.12
28.51
28.90
29.30
29.68
30.08
30.47
30.86
31.25
31.64
32.03
32.42
32.81
33.20
33.59
33.98
34.37
34.76
35.15
35.54
35.94
36.33
36.72
37.11
37.50
37.89
38.28
38.67
'001
Engine speed
861-945
/min
1575
1575
1638
1659
1722
1764
1827
1869
1932
1974
2037
2100
2163
2205
2247
2310
2352
2394
2457
2499
2541
2583
2625
2688
2709
2751
2793
2835
2877
2919
2940
2982
3003
3045
3087
3129
3150
3171
3192
3234
3255
3276
3318
3339
3360
3381
3402
3423
3444
3444
3486
3507
3507
3528
3549
3570
3591
3612
3612
3633
3654
3675
3675
3696
3717
3738
3717
3738
3759
3780
3780
3780
3801
3822
3843
3843
3864
3864
3885
3885
3906
3906
3906
3927
3927
3927
3927
3948
3969
3969
3969
3990
3990
3990
3990
4011
4011
4011
4011
4011
Injection Quantity
09-mar
mg/R
16.0
17.8
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
24.8
24.6
24.2
24.0
23.8
23.6
23.4
23.2
23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
21.6
21.4
21.2
21.0
20.8
20.8
20.6
20.4
20.4
20.2
20.0
19.8
19.8
19.6
19.4
19.4
19.2
19.2
19.0
19.0
18.8
18.8
18.6
18.6
18.6
18.4
18.4
18.2
18.2
18.0
18.0
18.0
17.8
17.8
17.6
17.6
17.4
17.6
17.4
17.4
17.2
17.4
17.2
17.2
17.0
17.0
17.0
17.0
16.8
16.8
16.8
16.8
16.6
16.6
16.6
16.6
16.6
16.4
16.4
16.4
16.4
16.4
16.4
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
Mod. Piston Displ.
1.35-2.10
V
2.000
2.240
2.400
2.480
2.520
2.540
2.580
2.520
2.540
2.540
2.580
2.580
2.560
2.560
2.540
2.540
2.580
2.560
2.540
2.560
2.560
2.540
2.540
2.500
2.520
2.560
2.540
2.500
2.500
2.560
2.540
2.480
2.480
2.460
2.460
2.460
2.480
2.500
2.440
2.480
2.440
2.420
2.420
2.420
2.420
2.500
2.440
2.440
2.380
2.400
2.400
2.400
2.360
2.380
2.380
2.380
2.340
2.340
2.340
2.360
2.380
2.300
2.380
2.380
2.340
2.320
2.400
2.320
2.280
2.300
2.340
2.280
2.320
2.280
2.340
2.260
2.300
2.320
2.280
2.260
2.320
2.260
2.320
2.280
2.300
2.280
2.300
2.260
2.260
2.280
2.260
2.320
2.280
2.280
2.220
2.240
2.240
2.320
2.260
2.260
2.240
Coolant Temp.
80-110
°C
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
80.1
81.0
81.0
81.0
81.0
81.0
81.0
81.0
Group A:
TIME
STAMP
0.00
0.39
0.78
1.17
1.56
1.95
2.34
2.73
3.12
3.51
3.91
4.30
4.69
5.08
5.47
5.86
6.25
6.64
7.03
7.42
7.81
8.20
8.59
8.98
9.37
9.76
10.16
10.55
10.94
11.33
11.72
12.11
12.50
12.89
13.28
13.67
14.06
14.45
14.84
15.23
15.62
16.01
16.40
16.79
17.19
17.58
17.97
18.36
18.75
19.14
19.53
19.92
20.31
'011
Engine speed
/min
1533
1512
1470
1449
1470
1533
1596
1680
1764
1890
1995
2079
2205
2289
2394
2499
2583
2688
2772
2856
2940
3024
3108
3192
3276
3339
3423
3465
3486
3507
3507
3528
3528
3528
3549
3549
3549
3570
3570
3570
3570
3591
3591
3612
3612
3612
3612
3633
3654
3654
3654
3675
3675
Specified MAP
mbar
1030.2
1030.2
1030.2
1030.2
1734.0
1754.4
1785.0
1815.6
1856.4
1927.8
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1540.2
1550.4
1479.0
1856.4
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
1948.2
Actual MAP
mbar
1050.6
1040.4
1040.4
1040.4
1071.0
1183.2
1326.0
1499.4
1662.6
1866.6
2060.4
2213.4
2305.2
2386.8
2448.0
2488.8
2529.6
2539.8
2539.8
2539.8
2539.8
2539.8
2550.0
2550.0
2550.0
2560.2
2550.0
2550.0
2519.4
2315.4
2233.8
2162.4
2019.6
1927.8
1897.2
1876.8
1866.6
1866.6
1856.4
1856.4
1846.2
1846.2
1846.2
1846.2
1846.2
1846.2
1846.2
1836.0
1836.0
1836.0
1836.0
1846.2
1846.2
Duty cycle
Regulator valve?
37.1
36.7
36.7
36.7
35.1
25.9
24.7
27.5
35.5
51.4
59.8
68.9
74.9
82.1
89.3
94.4
94.4
94.4
94.4
94.4
94.4
94.4
94.4
94.4
94.0
94.4
94.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
92.4
Troche silnik nie dogrzany i nie wszystkie grupy żeby cos powiedziec więcej, napewno cos sie dzieje z turbiną ( sztanga) lub N-75 masz straszne przeładowanie az dziw że nie ma notlaufa. Zrób bloki 001,003,008,011,015 i dodatkowo 013
Z tego co zamieściłeś napewno masz wlnięty termostat i zapieczone kierownice w turbosprężarce.
Zacznij od wyczyszczenia turbosprężarki, potem zrób pełne logi statycznie, BS i dynamiczne na 4 biegu.
A i staraj się nie pałować auta na wysokie obroty bo masz duże przeładowanie i turbo może się rozlecieć.
Termostat powiadasz - a jak wymieniałem rozrzad to chciałem od razu pompę wody i termostat wymienić - ale gościu mnie przekonywałże nei ma sensu bo i pompa i termostat sa jak nowe. Jak to bedzie termostat to chyba goscia zapier...... z reszta i tak już wiem że wymiana rozrzadu u niego to był bład :wallbash: bo o ile rolki i paski zrobił ok i załozył firmowe takie jak chciałem (chyba tylko przez to że sam tego dopilnowałem) - to znalazłem mase drobnych - ale zapier... przez niego rzeczy. Bym sie nie zdziwił jakby problemy z termostatem zaczeły sie własnie po tej nieszczęsnej wymianie roarzadu - tak że gość już nigdy wiecej mojego auta nie zobaczy - nawet z daleka.
A co do obecnych problemów to chyba będe musiał oddac autko w ręce fachowca - bo jesli chodzi o własnoręczne rozbieranie turbiny to mam troche obawy.....to tyle - pozostaje mi czekać na diagnoze i naprawe - jak bedzie zrobione to napisze co było nei tak...
dzięki za pomoc
Termostat na bank do wymiany....
Sprezarka do czyszczenia.... mozna jeszcze pomoczyc w ropie... a nóz widelec :) :)
Ja mam niestety podobny problem... po chwili postoju silnik ciągnie ok, ale po paru kilometrach mocno słabnie i nie jestem w stanie wydusić z niego więcej niż 120 km/h. Chwilowo jeżdżę z turbiną spiętą "na krótko" bo musiałem zamówić zaworek Pierburga, ale mimo wszystko objawy są takie same. Dodam tylko, ze przepływomierz jest ok i dlatego mechanicy nie wiedzą o co chodzi.
A jednak turbinka - poszła do przeczyszczenia i już wszystko jest jak być powinno - audik smiga jak szalony.
Troche miałem obawy samodzielnie turbinke rozbierać więc 200 PLN'ów mnie to kosztowało - ale przynajmniej mam turbinkę porządnie wyczyszczoną - sprawdzoną elektronikę, zaworki itp.... tak ze chyba warto było.
ja w swojej wymieniam jutro zawór N75 i przewody podcisnieniowe bo tez mam podobne objawy, logów nie zrobie bo nie mam gdzie mam nadzeje ze to tego przyczyna a nie przepływomierza, trzymajcie kciuki
Na włączonym silniku ściągnij przewód podciśnieniowy z gruszki (sztangi) i zobzcz ile opadnie sztanga.
U mnie już jest Ok. Okazało się, ze to jednak zaworek N75. Po przełączeniu turbiny "na krótko" niestety nie dało się oszukać sterownika (po przekroczeniu ciśnienia doładowania silnik przechodził w tryb awaryjny), więc jazda bez zaworka nie ma sensu, ale kluczem do sukcesu był dobry mechanik i urządzenie diagnostyczne Mega Macs :)
no....a ja sam wymieniłem zaworek N75 i w koncu jej nie muli przy duzej prędkosci, co prawda troche kopci jeszcze i zastanawiam sie czy be zlogów jestem w stanie sprawdzic przepływomierz jakos? dzis odkreciłęm go myslałem ze moze go wyczyszcze w srodku a tam pusta rura z małym czujnikiem w srodku wszystko czyściutkie jak nowe to se wogóle czysci? jak sprawdzic czy przepływka działa ok?
  • 1 rok później...
Witam
Koledzy mam takie odczucie że od 1800 obrotów ciągnie audik jak oszalały turbina gwizda pięknie do niecałych 3 tyś i turboina cichnie moc spada:(
Mam nie szukać sobie roboty czy zaineterować się tym??
Witam
Na pewno nie jest dobrze
Najlepiej zrób logi wrzuć na forum i zobaczymy co go boli.
Boseron,
zrob lepiej logi, zamiast wymieniac w ciemno.... a nie opowiadaj ze nie masz gdzie...
dobrze ku... ze popatrzylem na date :shocked:
Witam
notlauf ... i wszystko jasne ... :naughty:
