Amory 1be i springi -40
Witam
Chciałbym założyć do zawieszenia 1be sprężyny -40mm, o ile obniży się auto? Czy realnie o te 40mm czy tylko o 20mm nawiązując do zawieszenia 1ba?? Jak to z tym jest? Może ma ktoś jakąś fotkę jak stoi auto na zawiasie 1be i sprężyną -40mm? (I najlepiej na feldze 17").
Amory nie maja nic do obnizenia, jesli springi sa -40 i dedykowane do twojej kalsy wagowej, to siadzie 4cm wzgledem 1ba czyli 2cm wzgledem 1be. Tu masz jak bylo na -40 na amorkach 1be i 18' 225/40 u mnie:
Tył też miałes tak zmontowany czy seria?
Bo mam do kupienia nieużywane sprężyny -40mm dokładnie pasujące do mojego silnika i do napędu quattro i stąd te pytania ile siądzie i wogole... Teraz mam 67cm od błotnika przedniego do ziemi to jak założę to ile będzie? 63 czy 65cm?
65 :wink: jeśli siądzie faktycznie na -40
Jakieś rady żeby obniżyć najlepiej na 62-63cm od nadkola do gleby?
tak nisko to chyba tylko gwint zostaje :whistling:
Jeszcze jutro letnie koło przymierze bo kupiłem ostatnio i będę myślał... :)
ja mialem springi apex-a do 4 cylindrowca -40 i amorki 1be i bylo 62,5cm z przodu :wink:
Tak to by mi pasowało, mam do kupienia springi -40 firmy FK i nie wiem czy to dobre czy złe i idealnie do mojego silnika, nadwozia i sie zastanawiam bo jak siądzie tylko 2cm to się nie opłaci bawić a jakby siadł 4cm to już byłoby dobrze a jam mam teraz zawias 1be i jest od błotnika do ziemi 67cm i nie wiem co zrobić....:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
A czy na ori amorki 1ba mozna zalozyc springi -40? Czytałem na forum ze bedzie odbijac. Puki co moje auto stoi na 16" i wyglada jak przestraszona koza ;(
panowie czy jak zaloze do 1.8t springi od s4 to ile usiadzie wzgledem 1be?
Nie wiem ,czy siądzie ?!
S4 jest cięższe :whistling:
no wlasnie tak mysle. ale moze bedzie wysokoscia podobne do 1be? tylko twardziej?
Obstawił bym ,że pójdzie wyżej.....u siebie miałem to samo.....,a dodatkowo mam automat i silnik też nie lekki :wink:
