Cały czas ciepłe powietrze dopiero zimne po ustawieniu na LO
Witam.
Otóż mam dość irytujący problem (jak dla mnie) związany z nadmuchem lecącego powietrza z kratek nawiewu.
Mianowicie teraz np jadąc sobie 8km przy temp. zewnętrznej 1.5C na climatronicu ustawione 21C a z kratek wali ciepłe powietrze (napewno nie miało ono 21C ).
Co dalej? Schodzę na climatronicu na 20,5C,20C,19,5C i to samo z kratek wali ciepłe powietrze.
Dopiero jak ustawie na LO siła nadmuchu zwiększa się a z kratek dopiero leci ZIMNE POWIETRZE takie jakie chciałem uzyskać.
Wcześniej miałem seata leona i jak było ustawione na 19C to leciała temp. 19stu stopni a nie cieplejsza.
Więc co by było nie tak?
Nie ukrywam że jest to dość irytujące bo jak w samochodzie zrobi się ciepło a chce uzyskać np temperaturę 21C to musze mieć na LO i czekać aż wleci zimne powietrze.
Bo jak ma ustawione na 21C to w aucie na pewo nie panuje taka temperatura - panuje na pewno wyższa.
Ktoś miał cos podobnego albo wie o co chodzi?
Podlacz po kompa - sprawdz bledy - zrob nastawy podstawowe - jak jakis silniczek jest walniety to wymien
A tak nawiasem jest to walkowane prawie w kazdym temacie :wink:
Jak zrobic te jakies nastawy?
Sent from my iPhone using Tapatalk?
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:56 ----------
Czy gdzies w vagu specjalnie musze wchodzic jakis kanal specjalny?
wchodzisz w (08) klimatronic i wykonaj "test",
klapy i nawiewy będą sobie chodzić,klikaj "next" aż do zakończenia "END",
powróć do odczytania błędów i jeśli jakieś się pojawiły wykasuj je ,
potem wchodzisz w basic settings(04),
blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób
[Adaptację -10]
Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne)
Logowac na wlaczonym silniku?
wystarczy włączony zapłon i klimatronic ustawiony na AUTO
U mnie jest tak samo tylko jak mam econ bo na auto jest normalnie
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Nie rozumiem;
Masz na econ i tez ci caly czas cieplem wali?
Tak ale gdy przełącze na auto jest ok
Dokladnie mam tak samo. Przy wyłączonym/włączonym econ i ustawionej temperaturze 16st leci gorące powietrze dopiero jak dam na low to leci zimne. Jak mam tryb auto to wtedy jest ok.
---------- Post dopisany at 09:32 ---------- Poprzedni post napisany at 09:25 ----------
Wieczorem zapnę vaga zrobię nastawy podstawowe i zobaczymy czy pomoże. Dam znać.
Wchodze w vag klikam select i 08 to nie jest climatronic tylko jakies: auto hvac.
To jest sterownik klimy
Wysłane z mojego MT11i
Wchodzilem tak jak mowiles.
Ale jak potem wchodze w adaptacje [10] i klikam kanal 00. To przycisk test jest na siwo nie mozna go w ogole nacisnac.
a to nie jest tak że na klimatroniku masz ustawić temp jak ma być w kabinie? ja mam tak że ma ustawione 22 stopnie na auto i jak jest zimno i uruchomie auto to jak się nagrzewa auto to leci gorące powietrze jak już sie w kabinie nagrzeje to temteratura leci z nadmuchów chłodniejsza.
Więć jak zmieniasz o jeden- dwa stopnie to pewnie tego nie odczujesz na wylatującym powietrzu, za to ponnina sie zmieniać siła nadmuchu.
Ty mówisz o trybie auto,a my mówimy o trybie MANUAL tzn: ustawiam który nawiew ma dmuchać (centralny,lewy albo prawy) i ustawiam na panelu climatronica jaka temp.ma być.
Przy ustawieniu 21C na climatronicu z nawiewów wali napewno cieplejsze powietrze...
---------- Post dopisany at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:09 ----------
Otóż tak, jak najpierw robiłem skan kodów wywaliło mi taki błąd:
Uploaded with ImageShack.us
Nie wiem co to za błąd bo nie umiem nigdzie znaleźć tego kodu...
A dwa jeśli chodzi o adaptację tak jak kolega wyżej pisał nie mogę jej zrobić bo tak jak pisałem przycisk test jest nie dostępny wygląda to tak:
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 19:14 ----------
Teraz chcąc wejśc w kanał 000 i czekać aż wartości spadną do zera wyskakuje mi: vahhhh.jpg
Mi tez nie świeci się test :-(
Jakies sugestie jeszcze ktos ma co do twgo ogrzewania i ze caly czas cieplo leci?
Sugestia - przeczytaj jeszcze raz uwaznie i zrob jak jest napisane :naughty:
"wchodzisz w (08) klimatronic i wykonaj "test",
blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera - klapy i nawiewy będą sobie chodzi
i zrób
[Adaptację -10]
Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne)"
A jesli za trudne to zagadaj do kogos na spocie lub tp:wink:
Jak widzisz kolega wyżej robił to o czym piszesz także czytać ze zrozumieniem umie. A co zrobić gdy w channel 00 nie podświetla się test???? U mnie jest tak samo i u niego też.
:facepalm: no dobrze podesle syna wlasnie wrocil ze szkoly
