Navi Plus problem
Witam
Kupiłem niedawno nawigację Audi plus i tu zaczyna się mój problem wprowadzam kod zatwierdzam OK i wyświetla komunikat "SAFE- pin nicht angeschlossen!" Kod jest na pewno dobry bo jak wprowadzam inny to wyświetla wtedy że kod jest zły. Poradzcie co mam zrobić bo już ręce mi opadają Może coś żle robię ?
masz podłączony safe pin bo komunikat mówi że nie ? ta navi potrzebuje dwóch plusów "SAFE- pin nicht angeschlossen!" tłumaczenie SAFE pin nie jest podłączony.
dwa plusy zaznaczone w ramce
czyli co ja mam zrobić podpiąć odpiąć?
tak jak ci kolega wyżej napisał. Doprowadzić na pin safe stałe napięcie +12V. Możesz podłączyć się pod sąsiedni kabel.
czyli z Ub+ dać napięcie na SAFE? i tyle?
tak :wink:
Czeka cię wiecej dłubania musisz do kostki zasilania doprowadzić trzy kable
Podświetlenie z licznika albo z wyłącznika świateł (w wyłączniku kabel szary z niebieskim paskiem)
Zasilanie po stacyjce cienki czerwony przy stacyjce.
I najważniejszy gala 21 pin kostki zielonej w liczniku.
Opis które piny w kostce zasilania navi masz na obudowie.
Potem kupujesz adapter np taki
https://www.car-tronic.pl/adapter-plugplay-do-montazu-vw-mfd-i-audi-navi-plus-p190.html
trochę ciężkie do ogarnięcia, po co mi ten adapter jak navi działa? i czemu jak podpiąłem 12 V do Safe cały czas pali się podświetlanie i czemu nie działa czytnik CD?
Najpierw poczytaj, a potem zadawaj pytania. Czytnik odtwarza tylko płyty z mapami.
Adapter jest poto żeby działała navigacja w sensie prowadziła cię.
Co do podswietlenia to pewnie świeci się bo niema sterowania o którym pisałem wcześniej.
ale czytnik CD w ogóle nie wciąga płyty, A to zasilanie z tych kabli szary z niebieskim paskiem i cienki czerwony przy stacyjce to gdzie je podpiąć do których pinów?
---------- Post dopisany at 17:31 ---------- Poprzedni post napisany at 17:13 ----------
podśletlenie do pin nr 6 , a postacyjne do pin nr 4 ?
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:31 ----------
i jeszcze pytanko na temat jakie złacze kupić do podłączenia zmieniarki z navi ?
---------- Post dopisany at 17:59 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ----------
i czy to ZMIENIARKA MP3 USB SD AUDI SEAT SKODA VW 8 NEW (3022725470) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. podejdzie pod Navi Plus? wtyczka z tyłu radia jest na 8 pin czy 20 ?
Pasuje ta zmieniarka. Złącze 8 pin.
Co do podłączenia to tak jak piszesz.
Pewnie nie wciąga bo ma płytę w napędzie. Wyciągniesz ją w ustawieniach.
jakich ustawieniach wyciągnę płytę? i który to dokładnie kabel bedzie bo jest kilka o takich kolorach 2316301100_1335550617.jpg, i jak się poźniej obsługuje tą zmieniarke żeby odczytywac usb itp ?
u mnie jakoś nie ma tych opcji co na filmie klikając te przyciski...:shock3:
masz cd w napędzię ? bo jeśli tak to coś jest nie halo z navi . Może uszkodzona navi lub napęd
---------- Post dopisany at 00:39 ---------- Poprzedni post napisany at 00:37 ----------
masz jakieś komunikaty w navi ?
już wszystko ok źle wchodziłem ;) cd wyskoczyło ;) mam jeszcze pytanko czego potrzebuję aby navi działało? Mapa Polski DX, antena GPS, i ten adapter do zegarów ?
Dokładnie to wszystko plus podłączenie sygnału gala.
a pod co podczepić ten sygnał gala ?
Przeczytaj temat, pisałem ci już parę dni temu, ale ciężko jest przeczyta.
Jak byś nie mógł znaleźć to post #7
Witam. Troszkę zmienię temat ale skorzystam z postu odnośnie NAVIGATION PLUS
RNS-D czy te urządzenia mają możliwość doczepienia w jakiś sposób pendrive ?? Ktoś może tak kombinował ??
I czy płyta CD jak odtwarza to można ustawić że by było widać wykonawcę itp ??
