jestempawel Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 Witam.Dzisiaj zauwazyłem że wiatrak w moim b6 nie chodzi.Temperatura po odpalniu po chwili widnieje 90 stopni jak byk i nawet na postoju nei drgnie anei o pol stopnia wyżej.A wiatrak sie nie kręci.Zauważyłem że mam tylko jeden wiatrak a posiadam wersje z klimą.Co to może znaczyć?Czujnik od wiatraka jest na dole przy chłodnicy?Pozdrawiam
benyA4 Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 Temperatura silnika a to co widzisz na zegarach to dwie inne sprawy. Czujnik temperatury ktory odpowiada za wskaznik na zegarach ma duza tolerancje i tak od 75 do 95 pewnie bedzie pokazywal 90. Jak chcesz sprawdzic prawdziwa temperature silnika to musisz podlaczyc VAGa. Ja tez mam jeden wentylator a obok zaluzje i tez mam klimatronika. Najlepiej wlacz klime i wtedy zobacz czy zalaczy sie wentylator bo przy dzisiejszych temperaturach silnik wychlodzi sie tylko dzieki regulacji termostatu.
janusz_stg Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 W Twoim przypadku pewnie wiatrak włącza się po przekroczeniu temp.pracy w okolicach 100 st i wyżej. Jeśli chcesz go sprawdzić to zewrzej styki czujnika na chlodnicy. Powinien się uruchomić. O ile sie nie uruchomi to prawdopodobnie padł wiatrak lub "może bezpiecznik"Bo skoro masz tylko jeden wiatrak to domniemam ,że on jest elektryczny .
Fr0styyy. Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 Temperatura silnika a to co widzisz na zegarach to dwie inne sprawy. Czujnik temperatury ktory odpowiada za wskaznik na zegarach ma duza tolerancje i tak od 75 do 95 pewnie bedzie pokazywal 90. Jak chcesz sprawdzic prawdziwa temperature silnika to musisz podlaczyc VAGa. Ja tez mam jeden wentylator a obok zaluzje i tez mam klimatronika. Najlepiej wlacz klime i wtedy zobacz czy zalaczy sie wentylator bo przy dzisiejszych temperaturach silnik wychlodzi sie tylko dzieki regulacji termostatu. 80 do ponad 100.
jestempawel Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Opublikowano 28 Lutego 2013 Dziś ściagnąłem czujnik.Po zwarciu zero reakcji.co więcej nie ma w nim napięcia.Może to bezpiecznik? Tylko który jest od wiatraka?bo w wykazie bezpieczników nie znalazłem tego od wiatraka.Pozdrawiam
darkle Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 Tym wiatrakiem steruje przekaźnik, taka puszka na lewo od zamka maski, nie wiem czy tam nie ma też w jego okolicy jakiegoś bezpiecznika
