hitrusik 0 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Witam posiadam audi a4 b6 2.5tdi 163km z 2004r i mam problem z rozruchem na zimnym silniku przy minusowych temperaturach. Ostatnio wymienilem swiece na beru przekaznik działa a musze krecic od 4-7 sekund az odpali a nastepnie dziwnie klekocze przez pare sekund. Po jakims czasie zapala sie lampka check engine . Jak silnik złapie temperature odpalam go 4 razy i lampka gasnie natomiast jak ostygnie problem powraca dodam ze sprawdzalem bezpiechniki w kabinie i brakuje od sterowania silnika . Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszka76 4 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 cze mam taki sam silnik jak ty i ostatnio tez zapalaly mi sie rozne kontrolki i okazalo sie ,ze przyczyna byl slaby akumulator.A jak zakonczyla sie ta sprawa u ciebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dumel 0 Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 cze mam taki sam silnik jak ty i ostatnio tez zapalaly mi sie rozne kontrolki i okazalo sie ,ze przyczyna byl slaby akumulator.A jak zakonczyla sie ta sprawa u ciebie? to u Ciebie kolego padło na najmniejsze zło.. ja miałem taki problem przy silniku 2.5td w Bmw.. tzn. słabo palił na zimnym.. a jak już się rozgrzał to od strzała.. wtedy padło na pompę wtryskową.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 Sprawdz, czy do tych nowych świec dochodzi napięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hitrusik 0 Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Witam problem z lamka rozwiazany był to czujnik temperatury lecz z paleniem dalej to samo sprawdze napiecie na swiecach o odpisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 na zimnym silniku to odpowiada kąt wtrysku paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tune-Soft 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Tak jak pisze kolega, kąty wtrysków, lub rozrząd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Do sprawdzenia napięcie spoczynkowe akumulatora po nocy (nawet najprostszym miernikiem), napięcie do świec jak i kąt wtrysku. Padająca pompa wtryskowa 2.5 tdi także objawia się gorszym paleniem po nocy z powodu zacierania przestawiacza. Raz odpali dobrze a trzy razy kupa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
