roberto_22_86 Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 mam pytanie co może być przyczyną że czasami czuć nie miły duszący zapach przy odpalaniu, po chwili jest ok, ten zapach to nie zapach benzyny, czy ktoś ma jakieś pomysły co by to mogło być? klima?
powaguspisz Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 Klima nie może Ci śmierdzieć teraz bo przy tej temp. nie włączy Ci się nawet chyba że gdzieś w ciepłym stałeś. A to nie jest np. wyciek oleju z pokrywy zaworów bądź gdzieś indziej i skapuje na kolektor przypala się i śmierdzi ?? Przepala się silniczek od nawiewu, wersji co może być jest pełno sprawdź zerknij skąd może dolatywać smród.
roberto_22_86 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Opublikowano 28 Lutego 2013 dzięki za podpowiedzi , muszę zajrzeć co się dzieje
grzes1150 Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 Moze masz jakiegos denata pod maską ? Albo wali z wydechu bo kat zarypany.
benyA4 Opublikowano 1 Marca 2013 Opublikowano 1 Marca 2013 Panowie oczywiscie ze klima moze smierdziec nawet jak jest zimno . Poniewaz caly syf zbiera sie na parowniku w momencie odpalenia gdy parownik jest wilgotny szybko sie ogrzewa i paruje przez co moze byc nieprzyjemny zapach . Po chwili gdy juz odparuje zapach znika. W czsie gdy jest cieplo i sprezarka pracuje powstaje wiecej wilgoci na parowniku ktora to jest zabierana z pedem powietrza przez co zapach jest intensywniejszy. Wszystko zalezy od rodzaju zapachu , czy smierdzi grzybem olejem a moze spalinami.
roberto_22_86 Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Opublikowano 1 Marca 2013 może denat hehe podpowiedz kolegi beny mi bardziej pasuje jest to naprawde chwilowe , lekko duszące, a czasami jakby coś się przypaliło na spaliny bym nie stawiał , jeszcze nie zaglądałem ale musze sprawdzić jak to jest z tym olejem ale podejrzewam że mialbym jakiś ubytek a takiego nie widze
benyA4 Opublikowano 2 Marca 2013 Opublikowano 2 Marca 2013 Wymień filtr kabinowy. Kup na allegro granat do czyszczenia AC (żadnych pianek). Zastosuj i pozegnaj smród;)
benyA4 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Nie pamiętam dokładnie nazwy ale producentem jest Wurth. Jest tego sporo na allego więc napewno znajdziesz.
Madox Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 (edytowane) Ok jak Wurth to już mi wystarczy. Dzisiaj ja zabrałem sie za czyszczenie klimy zobaczymy jaki będzie efekt. Preparat psikałem na parownik od strony schowka po wyjęciu gumowego korka, oraz przez wlot powietrza przy filtrze przeciwpyłkowym na wirnik aby preparat dostał sie od drugiej strony na parownik. Edytowane 1 Października 2014 przez Madox
