muszka76 Opublikowano 2 Marca 2013 Opublikowano 2 Marca 2013 Witam dzis zaswiecila mi sie w aucie kontrolka air bag oczywiscie trzeba podlaczyc vaga,ale czy mozecie naprowadzic mnie co moze byc przyczyna zaswiecenia sie jezeli z autem jest wszystko w porzadku?
Perez Opublikowano 2 Marca 2013 Opublikowano 2 Marca 2013 A nie robiłęś jakichś kilku macnych ( do oporu ) skrętów kierownica ??
muszka76 Opublikowano 2 Marca 2013 Autor Opublikowano 2 Marca 2013 nie tylko wyjechałem z garazu i po jakims czasie zaswiecil sie air bag
pakotomasz Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 Sprawdź kabelek pod fotelem kierowcy czy czasem się nie poluzowała wtyczka. Zdejmij zaślepkę i tam znajdziesz, to ten w żółtym gnieździe. Skasuj błąd vagiem i powinno być ok. Jak będziesz wyjmował wtyczkę to bez kluczyka w stacyjce.
Pawlo 2004 Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 Stawiam na wtyke od poduszki pod którymś fotelem tak jak napisał przedmówca. Miałem ten sam problem w swojej B6
przemik Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 Podłącz kabel i odczytaj bład z modulu "air bag"... i dopiero zacznij grzebac po wtyczkach..
muszka76 Opublikowano 4 Marca 2013 Autor Opublikowano 4 Marca 2013 wyskoczyl taki błąd: 1217 zapalnik lewej bocznej poduszki N199 zbyt mała oporność probowalem skasowac blad ,ale po kilku sekundach znow zapalala sie kontrolka sprawdze pod fotelem te wtyczki
Tomeks Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 wiązki pod fotelem kierowcy,wypnij i wepnij,możesz ścisnąć trytkami.
pakotomasz Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 Miałem dokładnie ten sam błąd. Wypiąłem wtyczkę po fotelem kierowcy, psiknąłem kontaktem, wpiąłem, wykasowałem błąd i jak na razie jest ok:wink:
pox Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 Cześć, Podepnę się pod temat. Co może być powodem tego że kontrolka miga w różnych odstępach czasu?
Oskar.Czaja Opublikowano 5 Marca 2013 Opublikowano 5 Marca 2013 witam u mnie ten sam problem kontrolka air bag zapala się po przestawieniu pozycji fotela kierowcy czyli coś z wtyczka bądź okablowaniem
muszka76 Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Opublikowano 9 Marca 2013 Okazało sie ,ze przyczyna byl poprostu słaby akumulator.Po naładowaniu i skasowaniu bledow juz sie nie pojawily:banan:
