[B5 ADR] kod do radia
ppp
Witam kolegow.Mam problem zgubilem ksiazke do radia Gamma CC i nie znam kodu.Czy zna ktos sposob na odczytanie kodu do radia za pomoca numerow fabrycznych radia.Prosze o pomoc!!
U mnie nawet w ASO po numerach seryjnych się nie dało.Dopiero pod kompa podpieli i kod odczytali. 40zł mnie to kosztowało a ASO :)
Róznie to bywa. Mi raz bez problemu kalkulator łykał numery seryjne i podawał kody a innym razem "kicha". Ale zamiast wydawać 40 PLN warto najpierw spróbować :cool:
Witam potrzebuje kod do radia AUZ1Z2S2560952 7644845380 Z góry dzięki za odpowiedz:)
tylko aso albo dobry elektronik kalkulatorki robią 1 na 100 radi i to tylko te starsze
ehh to lipa myślałem ze ktoś pomoże jakimś kalkulatorem:(
Ja mam kilkanaście kalkulatorów ale niestety twojego radyjka nie udało się ogarnąć, jak ktoś chce to może podsyłać na PW numer seryjny i wtedy spróbuje którymś programem rozkodować.
wiem ze to może nie tu ale chodzi mi o to ze moje stare coś szwankuje działa ok 5 min a później zaczynają przebijać krótkie fale i jest lipa wie ktoś może o co chodzi?
Mogę Ci wyciągnąć ten kod z radia ale jeśli mi je dostarczysz.
Witam..może mnie ktoś pomoże posiadam audi A4 B8 i koleś odpiął mi kleme i jest teraz problem z kodem do radia jakby ktoś był uczynny i podł mi kod jeśli sie da.Podaje nr vin WAUZZZ8K18N024391.z GÓRY DZIĘKUJE I POZDRAWIAM :-)
Hmmm... by rozwiać Twoje i innych userów wątpliwości - nie policzycie nic żądnym kalkulatorami. W starych radiach Blaupunkta w niektórych modelach można było
pod warunkiem, że nikt nie grzebał w pamiątce i nie pozmieniał zawartości. Wyjścia są dwa: serwis, mają dostęp do bazy producenta i jak zechcą to są wstanie sprawdzić i podać kod. Drugi sposób to odrobina wiedzy na temat procesorów i pamięci, odczyt bina z pamięci jego edycja i albo jawnie zapisany kod albo chwila liczenia i kod znany. Ale jak napisałem trzeba cokolwiek mieć wiedzę w rzeczowym temacie.
RegardS for All!
