stuki :|
witam
przy wymianie kola zauwazylem luzna tarcze hamulcowa w przednim lewym kole ;/
co to moze byc?? co nalezaloby wymienic?
lozysko piasty czy moze cos innego??
z jakimi kosztami moge sie spotkac by sie tego pozbyc bo odczuwam stukanie prrzy wjechaniu na dziure
pozdrawiam i prosze o odpowiedz
Stukanie przy wjechaniu w dziurę , jak na mój gust ( jak w każdym aucie) wachacz. Sądzę że to szpilki i felga po założeniu koła je dociskają . Sprawdż na założonym kole . :eusathink:
U mnie jak wjechalem w dziure i stukalo to sie okazalo ,że 2 gorne wahacze byly do wymiany...wymienilem i jest cisza ,koszt wahaczy 120zł ,wymienilem sam
to ma byc takie luzne, po zalozeniu kola jest ok
Tak ma być takie luźne , jak przykręcisz koło to sam zauważyłeś ,że jest OK!:yes2:
U mnie tez pukało i co sie okazało że amorki nawalały tak wymieniłem i jest ok:) no ale nie znaczy zee u Ciebie moze tak być z tym zawieszeniem jest różnie
