Odgłos powietrza podczas przyspieszania
Witam,
kiedy przyspieszam gwałtownie słychać wewnątrz odgłos dmuchania powietrza. Jeżeli chodzi o kratki wewnątrz to nie czuć tego podmuchu. Co może być tego przyczyną ?
ja tak mialem w b5 gdy pekla mi rura do intercoolera
sprawdz dolot czy nie masz gdzies nieszczelnosci
Dolot:wink:
zrobił się zaciek nad pompą vacum, na samej górze idzie tam rura. może to być przyczyną ? kolanko pvc dość luźno siedzi w zatrzasku metalowego elementu.
jedna osoba do auta i w gas a druga słucha i szuka gdzie mocno syczy:wink: najczęściej będzie to wąż do intercoolera
panowie małe podpięcie pod temat ;)
mam ten sam problem, tzn. już stwierdzono (dzisiaj byłem ),że również rura łącząca turbinę z intelcoolerem poszła z tym, że z tego co widziałem na tej rurze był numer 8E0145834Q (dokładnie chodzi o końcówkę z literką Q), a na allegro są dostepnę te rury z końcówkami właśnie 8E0145834P lub 8E0145834M ;)
czy taka jak np. ta aukcja: RURA WĄŻ PRZEWÓD A4 A6 AWX 8E0145834P 8E0145834M (3181708253) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
podejdzie bez problemu do mojego autka jako zamiennik?
AUDI A4 B6 1.9 TDI AVF silnik 130 koni 2004 rok.
proszę o pomoc!
jeżeli to na pewno jest od AWX to podejdzie do AVF
no najbardziej właśnie zaniepokoiłem się tą ostatnią literką, ale chyba własnie to bez znaczenia co? w aukcji jest napisane wlaśnie do silników AVF i AWX ale chcialem spytac ;)
---------- Post dopisany at 12:16 ---------- Poprzedni post napisany at 12:08 ----------
Jest jedna aby aukcja z wężem z literką Q na końcu:
AUDI A4 B6 WĄŻ TURBINY INTERCOOLERA 8E0145834Q (3156404934) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
a przykładowa aukcja z literką M lub P:
Różnią się czymś? bo sam już nie wiem. Nie chce poprostu źle zamówić, dlatego wolę zasięgnąć waszej opinii.
wg. mnie niczym się nie różnią , ale dla pewności sprawdź jeszcze w ETCE
co to znaczy sprawdź w ETCE ?? ;-)
(przepraszam, jeżeli to głupie pytanie).
IFI :: Free services
klikasz CarProg2 po lewej i dalej szukasz czego tam chcesz:wink:
